Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:48
 Тема повідомлення: нужен совет по двигу 1.3
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2010, 21:16
З нами з: 28 липня 2009, 06:01
Всем привет, нужен совет(я как поэт) гольф2, 1992г.в. двиг 2G, 1.3 коробка 085 (хотя точно не знаю). Вопрос: постоянно течет масло из под головы.поменял прокладку,болты не помогает. Голова сточена до последнего,но ровно, я проверял. Есть пару болтов которые до конца так и не затянул,(возможно проблема с резьбой на двиге,хотя старый болт входил нормально). Подскажите,что еще можно сделать? Если менять голову,так уж лучше тогда весь двиг(скажем на 1.8) и мне сказали,что при замене двига надо менять и корбку. Как знать так ли это и если так какую коробку с каким двигом ставят?? Принимаются все советы ,как по ремонту,так и по замене. СПАСИБО!!
Golf 2 G2 1.3 1992 мкпп опять в строю
Golf 4 AKL 1.6 2000 мкпп используется
 Тема повідомлення: Re: нужен совет по двигу 1.3
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2010, 22:50
Коробка от 1.3 на "двоечный" 1.6 и 1.8 не станет.
Течет, наверное, в районе маслоподающего канала - справа (возле пластика ремня ГРМ) спереди?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 00:27
Не текло с внутренней стороны,за трамблером,после замены прокладки и болтов течет спереди под коллектором,дымит и воняет.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 02:07
с внутренней - редкость.
чаще сочит спереди от центра правее - там идет маслоподающий канал от насоса в голову.
Могу предположить одно - спилить один-два витка новых болтов головки. Попробую в ближайшее время.
У меня при замене головки на полностью восстановленную с отшлифованной плоскостью (Г3 1.4, мотор по сути такой же) несколько болтов тоже начали тянуть резьбу, а не затягиваться :(
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 04:13
Новые болты и так короче старых
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 02:30
Сегоня было проверено - без толку это.
Глубина резьбовой части в блоке на 8мм больше, чем длина торчащих из ГБЦ болтов.
А блок сам ровный у тебя сверху?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 15:47
З нами з: 12 травня 2008, 17:27
Код мотора: 2E 2,0
Топикстартер - Решил вопрос или нет?
Сам в прошлом году напоролся на такое же, проблему решил нормальной шлифовкой и притиркой плоскостей, качественной прокладкой и формирующим герметиком. Результат достойный - больше ни где ничего не течет.
VW Golf II 1989, 2G 1.3
