Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: холостой ход 2000 об/мин
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 00:44
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
Привет! Помогите пожалуйста определить в чем причина, ситуация в следующем:
После запуска двигателя, обороты изначально держатся на уровне 2 000 !!!!!, но постепенно падают. Через минут, 5-8 после запуска и прогрева до 90 градусов, они падают до 900 об/мин.
Уже ездил к «спецам» на диагностику, сказали все ок ).
Думал может датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода, но почему тогда когда двигатель прогревается обороты стают на 900?
Сейчас думаю может датчик температуры? Т.е. когда двигатель холодный глючит на 2000 об/мин, когда прогревается до 90 градусов, опускается на900 об/мин??
Подскажите, может стоит еще на что-то грешить?
Я бы уже попробовал поменять и посмотреть на изменения., но не знаю где у Golf 3, 1,4 AEX, 1996 г. находится (подскажите, пожалуйста!):
- датчик положения дроссельной заслонки
- регулятор холостого хода
- датчик температуры
А, еще копался, и выяснил одну деталь, когда отсоединяешь разъем электропроводки сразу слева возле дроссельной заслонки, то обороты даже на холодном двигателе стают на 700 об/мин. и все великолепно! Только не знаю что подведено к этому разъему, можно и так ездить, только не знаю что отключаю, это пугает)) . Может это, поможет Вам, помочь мне в определении неисправности.
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
 Тема повідомлення: Re: холостой ход 2000 об/мин
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 01:00
Код мотора: 9A 2,0
Машина и должна на прогреве держать повышенные как по мне.У меня было 2 мотора хоть и карбовые один 2е3 другой 2е2 и тоже держали около 2х тыс при прогреве можно было ехать почти сразу.Я выежал без педали газа зимой когда выежал на дорогу втыкал 2ю и 3 без газа постепено машина снижала обороты до 850-900 и ехал дальше уже газом не думаю что это неисправность.Апитит какой :?:
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 01:01
ДТОЖ вполне может быть. Подключать комп на холодную и смотреть что будет показывать ДТОЖ мозгам.
Сделай фото того разъема что ты отключаешь, так не вспомню что там у АЕХ
2000об/мин на ХХ у этого мотора должно быть при забортной -30 :)
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 01:03
Код мотора: AEA 1,6
немного многовато, можно поправить, но всё работает впринцее правильно...
ЗЫ
сейчас не -20 шоп 2000 держать...
у меня последние два дня как температура упала, дето до 1600 держит, в жару дето 1300 держала до прогрева.
но оптять же на карбе, а у тебя там же мосх уже есть ;)
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 01:11
Ребят, впырск по сегодняшней погоде должен держать около 900 оборотов на холодную. 1000 - уже многовато.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 01:22
Год выпуска:: 2009
Дело в том, что это все началось после капиталки. До этого все было ок.
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 01:23
Год выпуска:: 2009
Ща пойду сфоткаю разъем, после выложу фото
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 01:26
Код мотора: AEA 1,6
дык я ж о томже нуна подправить, но алгоритм срабатывает правильно...то есть дето просто не дуплит шо и так не дубарь...
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 02:47
Год выпуска:: 2009
вот фото
Опис файлу: общая картина
IMG_1394.JPG [ 108.57 Кіб | Переглянуто 3703 разів ]
Опис файлу: Снятый разъем – 800 об/мин.
IMG_1393.JPG [ 65.66 Кіб | Переглянуто 3703 разів ]
Опис файлу: Разъем одет – 2000 об/мин. (на холодную)
IMG_1392.JPG [ 100.17 Кіб | Переглянуто 3703 разів ]
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 02:51
Год выпуска:: 2009
почистил в надежде заслонку :) - ничего не поменялось :cry:
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 23:16
У меня были такие глюки - как оказалось - всему виной подсос воздуха - пркладка под выпускным коллектором подгорела.
Разьем на фото - то-ли датчик температуры воздуха во впуске, то ли датчик давления/разрежения воздуха :? :?:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 23:22
Скорее потенциометр дроссельной заслонки
Особенно учитывая количество пинов :)
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 23:23
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
На данный момент так же столкнулся с такой проблемой! У меня это всё начилось, как накрутили мне зажигание! Завтра буду плотняком разбираться что да как там! А топикастер описал проблему точь в точь как у м
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 23:34
Возможно. Тот датчик вроде в торце (надо будет заглянуть в Гольф) :?
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2010, 10:14
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Была такая проблема,после выяснения,оказались симптомы такие же как у Танка.Прогорела подушка моника...Постороннего шума не слышно?
