Перегрівається двигун
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19283
Сторінка 1 з 2
Автор:  Швагро [ 22 серпня 2010, 23:07 ]
Тема повідомлення:  Перегрівається двигун
Два роки тому я придбав Гольф 2, 1.3К, двигун MH. Попередній власник при продажі попередив що карлонсон автоматично не вмикаєтька, в салоні виведено кнопку для його ввімкнення. Поїздив деякий час клацаючи кнопку карлонсона і зрозумів що ще декілька разів забуду його увімкнути, доведеться робити ремонт двигуна.
Пізніше з’ясувалось, що термостат взагалі відсутній, патрубок переливу в радіаторі повністю закис – довелось висверлювати, в кришці розширювального бачка закисли клапани – кришку поміняв (дякую форумчанам за мудрі поради).
Придбав і встановлював 5 штук НОВИХ термостатів на 84С і 87С у всіх випадках двигун перегрівався, двигун гарячий, а нижній патрубок радіатора холодний тобто термостат не відкривається.
Я напором води із шлангу промив двигун, поміняв помпу і радіатор, кладу будь-який термостат — двигун перегрівається (100-105С), вирішив що несправний датчик температури, поїздив декілька днів – двигун закипів.
Підкажіть ще з яких причин може перегріватися двигун?
Бувають термостати на нижчі температури?
На ринку чув, що на VW кладуть термостати від МОСКВІЧА, хтось пробував?
Чи варто купити термостат в офіційного дилера (ціна 360грн.)?
Автор:  maxz91 [ 22 серпня 2010, 23:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Перегрівається двигун
Може бути система завоздушена.
Не можеж прокачати, або блок циліндрів перегрітий, після стількох перегрівань.
Автор:  vitOK [ 23 серпня 2010, 00:14 ]
ще може бути ізза тріщини в головці або пропусканні вихлопних газів у систему охолодження. поміряй компресію гарячого двигуна без масла у циліндрах і з маслом
Автор:  Dizi [ 23 серпня 2010, 00:41 ]
патрубки дует?
Автор:  AF [ 23 серпня 2010, 00:45 ]
А как состояние тосола?
Автор:  Швагро [ 23 серпня 2010, 02:15 ]
Щоб не було завоздушення охолоджуючу рідину заливаю по 1-1.5 л через 15-30 хв., після кожної заливки "масажую" шланги.
Автор:  Швагро [ 23 серпня 2010, 02:18 ]
За ідею з компресією дякую, найблищим часом звернусь до майстрів.
Автор:  Dizi [ 23 серпня 2010, 02:20 ]
масажуйют знаеш шо?
Патрубки дует ещё раз пытаю?
Паук охлаждения точно для МН? бо их много разных но внешне они одинаковые а вот дырочки и канальчики внутри нет....
Автор:  Швагро [ 23 серпня 2010, 02:25 ]
патрубки дует?
шланги вздувались (закис клапан в кришці розширювального бачка), після заміни кришки не вздуваються
Автор:  Швагро [ 23 серпня 2010, 02:28 ]
якщо заливаю новий синій тосол, через 1-2 дні тосол зелений
Автор:  SpeedShifter [ 23 серпня 2010, 08:56 ]
Для начала промой систему!
Но,как советовали,простой горячей водой или просто очищенной, а дистилированную не трать.
Сделай несколько раз!
До холодов еще есть время!
Автор:  EvgZap [ 25 серпня 2010, 15:55 ]
!.Помпа б\у или новая?Если новая-чъего разлива(производства)?Крыльчатка-пластик?
2.Если поиск идет методом тыка-термостат в кипятке опробывали на срабатывание?Немешало-бы.
3.Вынуть термостат и крутнуть двиг без него-проверить циркуляцию(в расш.бачек),расход ч\з радиатор(по темп.патрубков).
4.Если и это ничего не покажет-снимать и очищать-продувать все трубки-патрубки-шланги...
Автор:  Швагро [ 24 вересня 2010, 12:46 ]
Помпа нова (виробника не пам’ятаю, не з дешевших), крильчатка метал.
Кожний придбаний мною термостат перевірявся в банячку з термометром.
Без термостата вода іде по великому колу
За останні два місяці десятки разів промивав всі елементи охолджуючої системи, з кислотою також.
Компресію провірив, у всіх циліндрах -10.
Автор:  EvgZap [ 24 вересня 2010, 13:19 ]
Нескромный вопрос-термостат устанавливается верно(может надо другой стороной)?
ImageHandler.jpeg [ 56.19 Кіб | Переглянуто 2539 разів ]
Автор:  Швагро [ 25 вересня 2010, 01:13 ]
термостат устанавливается верно. :)
Мені завжди хотілось взнати чи відкривається термостат, можливо він відкривається, а рідина з якоїсь причини не тече по великому колу.
Щоб точно це знати я вигадав наступне: замінив зворотній шланг малого кола на прозорий і в патрубок який при нагріві перекриває термостат поставив металевий дріт діаметром 3 мм, довжина дроту підібрано такою щоб один кінець впирався в пластину термостату, а другий на 10 мм визирав із патрубка (див фото). Двигун холодний, я поставив мітку на прозорому шланзі де закінчуєтьтя дріт, при нагріві термостат посуває дріт і по початковій мітці я бачу наскільки відкривається термостат.
Завдяки цьому я точно переконався, що при будь-якій температурі (90-100С) термостат не відкривається по причині завоздушення камери термостату.
Відбувалось все так: під час роботи двигуна в прозорому шланзі протікали маленькі бульки 1-2мм, після 5-10 хвилин роботи зупинивши двигун з камери термостату випливала велика повітряна пробка (див. фото). Я сім!!! разів розвоздущував шланг, вмикав двигун на 5-10 хв. результат такий же.
Звідкіля в охолоджуючій системі береться повітря, я ж провіряв комресію циліндрів?
Cooling_AIR copy.jpg [ 171.96 Кіб | Переглянуто 2525 разів ]
