Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:19
 Тема повідомлення: Перегрівається двигун
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2010, 23:07
З нами з: 14 березня 2009, 03:25
Два роки тому я придбав Гольф 2, 1.3К, двигун MH. Попередній власник при продажі попередив що карлонсон автоматично не вмикаєтька, в салоні виведено кнопку для його ввімкнення. Поїздив деякий час клацаючи кнопку карлонсона і зрозумів що ще декілька разів забуду його увімкнути, доведеться робити ремонт двигуна.
Пізніше з’ясувалось, що термостат взагалі відсутній, патрубок переливу в радіаторі повністю закис – довелось висверлювати, в кришці розширювального бачка закисли клапани – кришку поміняв (дякую форумчанам за мудрі поради).
Придбав і встановлював 5 штук НОВИХ термостатів на 84С і 87С у всіх випадках двигун перегрівався, двигун гарячий, а нижній патрубок радіатора холодний тобто термостат не відкривається.
Я напором води із шлангу промив двигун, поміняв помпу і радіатор, кладу будь-який термостат — двигун перегрівається (100-105С), вирішив що несправний датчик температури, поїздив декілька днів – двигун закипів.
Підкажіть ще з яких причин може перегріватися двигун?
Бувають термостати на нижчі температури?
На ринку чув, що на VW кладуть термостати від МОСКВІЧА, хтось пробував?
Чи варто купити термостат в офіційного дилера (ціна 360грн.)?
Golf II, 87р., 1.3К, 3-х дв.
 Тема повідомлення: Re: Перегрівається двигун
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2010, 23:32
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
Може бути система завоздушена.
Не можеж прокачати, або блок циліндрів перегрітий, після стількох перегрівань.
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 00:14
ще може бути ізза тріщини в головці або пропусканні вихлопних газів у систему охолодження. поміряй компресію гарячого двигуна без масла у циліндрах і з маслом
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 00:41
Код мотора: AEA 1,6
патрубки дует?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 00:45
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
А как состояние тосола?
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 02:15
Щоб не було завоздушення охолоджуючу рідину заливаю по 1-1.5 л через 15-30 хв., після кожної заливки "масажую" шланги.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 02:18
За ідею з компресією дякую, найблищим часом звернусь до майстрів.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 02:20
Код мотора: AEA 1,6
масажуйют знаеш шо?
Патрубки дует ещё раз пытаю?
Паук охлаждения точно для МН? бо их много разных но внешне они одинаковые а вот дырочки и канальчики внутри нет....
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 02:25
патрубки дует?
шланги вздувались (закис клапан в кришці розширювального бачка), після заміни кришки не вздуваються
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 02:28
якщо заливаю новий синій тосол, через 1-2 дні тосол зелений
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2010, 08:56
Код мотора: AQY 2,0
Для начала промой систему!
Но,как советовали,простой горячей водой или просто очищенной, а дистилированную не трать.
Сделай несколько раз!
До холодов еще есть время!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 15:55
Код мотора: EZ 1,6
!.Помпа б\у или новая?Если новая-чъего разлива(производства)?Крыльчатка-пластик?
2.Если поиск идет методом тыка-термостат в кипятке опробывали на срабатывание?Немешало-бы.
3.Вынуть термостат и крутнуть двиг без него-проверить циркуляцию(в расш.бачек),расход ч\з радиатор(по темп.патрубков).
4.Если и это ничего не покажет-снимать и очищать-продувать все трубки-патрубки-шланги...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 12:46
Помпа нова (виробника не пам’ятаю, не з дешевших), крильчатка метал.
Кожний придбаний мною термостат перевірявся в банячку з термометром.
Без термостата вода іде по великому колу
За останні два місяці десятки разів промивав всі елементи охолджуючої системи, з кислотою також.
Компресію провірив, у всіх циліндрах -10.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 13:19
Код мотора: EZ 1,6
Нескромный вопрос-термостат устанавливается верно(может надо другой стороной)?
ImageHandler.jpeg [ 56.19 Кіб | Переглянуто 2530 разів ]
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 01:13
термостат устанавливается верно. :)
Мені завжди хотілось взнати чи відкривається термостат, можливо він відкривається, а рідина з якоїсь причини не тече по великому колу.
Щоб точно це знати я вигадав наступне: замінив зворотній шланг малого кола на прозорий і в патрубок який при нагріві перекриває термостат поставив металевий дріт діаметром 3 мм, довжина дроту підібрано такою щоб один кінець впирався в пластину термостату, а другий на 10 мм визирав із патрубка (див фото). Двигун холодний, я поставив мітку на прозорому шланзі де закінчуєтьтя дріт, при нагріві термостат посуває дріт і по початковій мітці я бачу наскільки відкривається термостат.
Завдяки цьому я точно переконався, що при будь-якій температурі (90-100С) термостат не відкривається по причині завоздушення камери термостату.
Відбувалось все так: під час роботи двигуна в прозорому шланзі протікали маленькі бульки 1-2мм, після 5-10 хвилин роботи зупинивши двигун з камери термостату випливала велика повітряна пробка (див. фото). Я сім!!! разів розвоздущував шланг, вмикав двигун на 5-10 хв. результат такий же.
Звідкіля в охолоджуючій системі береться повітря, я ж провіряв комресію циліндрів?
Cooling_AIR copy.jpg [ 171.96 Кіб | Переглянуто 2516 разів ]
