Сьогодні: 29 листопада 2026, 03:29
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 21:43
Подскажите хочу поменять антифриз, а то мне его цвет что то не нравиться чем промыть систему охлаждения, хочу залить Хепу G12+. Была мысль слить все залить дистиллированную воду прогнать ее потом залить антифриз?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 22:19
А чем цвет не нравится?
Я когда менял - ничем не промывал, хотя сливал что-то грязно-зеленое... Залил зеленую охлаждайку - уже год как - а она по прежнему веселого зеленого цвета.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 22:32
Код мотора: PG 1,8
сначала нужно не ориентируясь на цвет померять ариометром для тосола (антифриза) если он покажет что он годен работать в температурах хотябы до -30 градусов то можно ездить. и ещё один тест нужно набрать в какую нибудь прозрачную тару и если осадок не образуется значит норм. а если менять есть море промывок а виде концентрата который заливается в старую жидкость несколько минут на прогретом моторе поработать и сливай только не забудь печку на максимальное тепло поставить перед тем как сливать будешь и после того как зальёшь тоже на открытой печке чтобы воздушные пробки выгнать.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 22:38
ешь твою медь, едрыть тыдрыть. НЕ надо этого делать в Гольф2! Это бесполезное движение!
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 22:39
Код мотора: AQY 2,0
лучше промой водой и если она окажется грязной, то уже тогда пользуйся промывками.
Заливать лучше всего концентрат и разводить его по ареометру до нужной концентрации т.к. в системе все равно остается жидкость (вода или предыдущая жидкость). Использую немецкий концентрат, заивают на СТО,где я постоянно обслуживаюсь.
Можно вместо дистилированной воды для промывки использовать очищенную воду по обратным осмосом - цена 50 копеек за литр.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 22:56
Можно вместо дистилированной воды для промывки использовать очищенную воду по обратным осмосом -.
Как это обратным отсосом?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 23:00
Код мотора: AQY 2,0
та в магазинах где продают очищенную воду в больших баках.
Прости система очистки называется - обратный осмос. Используются очень конкие фильтра, что не проходят бактерии и полностью очищается от хлора.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 23:06
Код мотора: AEA 1,6
тема баян юзай поиск.
ЗЫ
промывать обычной гарячей водой из под крана, в ней есть вся необходимая гадость для откипа труб...
три промывки будет достаточно ...
боянисты достали... поиск рулит.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 23:21
Код мотора: AQY 2,0
Dizi, спокойней не нервничай!
Ну не нашел человек в поиске, спросил, мы ответили и все!
Просто у меня горячая вода идет через электрический водонагреватель.
У меня летом полетел патрубок - залил обычной воды, отъездил месяц и потом залили концентрат. Полет нормальный.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2010, 10:27
ЗЫ
+1000
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2010, 22:08
З нами з: 14 березня 2009, 03:25
Немає змісту паритись літом пічкою, (в Гольфі 2, 1.3К) в колі пічки відсутній краник, регулятор температури регулює тільки дверцята повітряного потоку на пічку.
Пічка Golf2 1.3K copy.jpg [ 209.38 Кіб | Переглянуто 2623 разів ]
Golf II, 87р., 1.3К, 3-х дв.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2010, 22:24
Если лить Ж12+, то оригинал, а не некий непонятный Xeny
Заливать лучше всего уже готовый раствор (разведенный в нужной пропорции концетнрат), а выгнать всю жидкость из системы ОЖ можно воздушным компрессором.
Только не забывайте, что предельная концентрация воды составляет 40%, не меньше. При дальнейшем ее уменьшении, точка замерзания снова начинает подниматься, эффективность охлаждения снижается.
Такая концентарция воды в G12+ соответствует температуре замерзания -40*
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2010, 23:55
Код мотора: PL 1,8
Тю, так Хеnу-это ж наверное некий понятный Хепу(HEPU) :o наверное :D
