Сьогодні: 22 листопада 2026, 13:45
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 16:50
Гольфист до костей мозга
Ситуация: недавно снимал клемму лямбды, немного так покатался, затем опять одел. Типа проверки жива еще или нед.
Еще крутил зажигание (трамблер) недавно.
По результату сейчас (только) ПОСЛЕ поездки, тоесть после того как проехал и включил на нейтраль, плавают холостые обороты. Плавают плавно, такое впечатление, что моцк самонастраивается и не может найти холостые. Плавают в от 900 до 1150 об.мин.
Как происходит: после выключения передачи, об поднимаются до 1150, секунды 3-5 держит так, потом опускаются до 900, потом опять поднимаются ну и так играется....
иногда, может поднять до 1000-1050 и так держать
Мотор ABS, 1.8 моно, Акпп, фильтра новые, форсунку чистил.
Понимаю, что нужна диагностика, возможно на выходных сделаю. Но все же, может ктото поделится опытом или догадками?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 18:48
Вначале диагностика - это 100%. После нее уже все остальное. Судя по описанию у тебя неправильно работает лямбда, по крайней мере симптомы немного схожи с моей ситуацией, но у меня там букет поболей был...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 23:21
Уже что то, спасибо!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 10:41
Я думаю это регулятор холостого хода, у меня недавно было очень похожее, если умеешь проверь его(нужен тестер),если нет могу подсказать хорошую диагностику(дед хорошо разбирается в моноинжекторах,единственный кто мне конкретно помог).
Если это он( а это скорей всего), то нужно менять, б.у. не советую, знаю где есть новые оригинал - 700 грн., не оригинал - 350 грн.
Сбрось пожалуйста контакт человека, который шарит в мониках мне в личку, нужен действительно хороший диагност.
Менять что то буду только после диагностики.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 13:41
З нами з: 29 червня 2008, 01:22
Код мотора: ABA 2,0
Почему в личку? Может кому-то еще нужна инфа о хорошем мастере...
Golf 3, 1,4 (ABD), 1993, Red
8097-954-22-88
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 21:03
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
+1
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 10:57
З нами з: 17 квітня 2008, 13:58
Илья, у меня точно такая же ситуация с машиной. На ХХ плавно плавают обороты когда стою на "Р" паркинге (АКПП), когда перехожу на "D" драйв - движок работает идеально.
С этой проблемой подъезжал к Володе на СТО "VolksMotors" из белого списка, промыл инжектор, заменил свечи, заменил топливный фильтр, протестировал на VAG comе - проблема осталась. Уточнил насчет лямбды (подозревал что она накрылась) - сказали жива.
deputat-kiev - выложи пожалуйста контакт человека.
Golf III 1.8 ADZ '95. АКПП
Jetta '08 1.6 Trend 6-G Tiptr
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 20:09
Моя проблема решилась, как ни удивительно через поломку))))
Совсем сдох бензонасос.
Заменил насос (еще и на более производительный) проблема с холостыми решилась, двиг ровнеее работает. Ну и ехать стал лучше, крутится увереннее и легче.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 10:58
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Если в моноинжекторе есть регулятор давления топлива, еще он может быть лажает... Читал, что массово у Шкод были проблемы такого рода.
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 12:04
К теме: нашел подсос воздуха, через патрубок, который идет от вакуумника тормозов на коллектор, заменил лопнувший шланг - выровнялись холостые.
