Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:37
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 12:37
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
Проблема заключается в то м что при включении задней передачи кулису ненужно утапливать, и из-за этого я путаю 1-ю и R- передачи, что за неисправность и как ее можно исправить?
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 12:41
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Нужен ремкомплект - аналогичная ситуация у меня - заднюю можно иногда врубить не втапливая рычаг... ремкомплект подогнал Dizi, пока еще не ставил, есть нюансы...
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 12:58
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
сними гофру рычага КПП, там есть специальный пластмассовый упор! если он поломан или хотя бы треснул то будут подобные проблемы!!
себе излечил эту проблему заменой этой запчасти!!
да и рем комплект менял тоже иначе рычаг проходит ниже этого упора!
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 13:35
алик
А как ты менял этот пластиковый упор? У меня там вроде 2 заклепки...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 13:56
а смотреть из салона или снизу с ямы?
во сколько обходится ремкомплект?
а то у мну вообще утапливать ненужно и я все побаиваюсь вместо первой заднюю не врубить на светофоре...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 14:02
Эта проблема со временем накрывает всех пользователей Гольфов (Мк2 - точно знаю).
Проблема возникает из-за износа пластикового шарика (шарнира), находящегося в месте крепления основания рычага переключения передач. Рычаг "проваливается" и всё время находится в положении "утоплен". Убедиться в этом просто - при включении, без дополнительных усилий, 1-ой передачи, включается "задний ход". Если же рычаг при включении притянуть "на себя" (как бы вверх) - тогда уже попадаем как положено...
Решил для себя покупкой ремкомплекта для рычага переключения, кроме того сразу же приобрёл набор для замены пластиковых тяг и всяких там манжет и прочего. Вылилось в 60 и 80 грн соответственно, и не имею проблем уже почти год ( под 20тык.). Кстати, ограничитель включения заднего хода, который находится на самом рычаге переключателя, так же заметно изношен, но такого ремкомплекта пока не встречал. Наверное проще поискать на разборе не сильно убитый есичё :roll: . Хотя практически на данный момент с включением нужной передачи проблем нет. Чего и всем желаю :wink:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 16:21
Код мотора: AQY 2,0
ограничитель ремонтируется установкой обычной пластинки из металла.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 16:29
Автор темы не я, но проблема одинаковая с авторской! Romtron и SpeedShifter - спасибо за полезные советы и описание!!!
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 16:47
Если проблема с фторопластовой пластиной на самой коробке кулисы то можна посмотреть сюда: viewtopic.php?f=40&t=9194
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 21:28
Код мотора: AGZ 2,3
алик
заклепки высверлил, а вместо них поставил два болтика с конической шляпкой под отвертку!!! этот упор в о/с выклянчил на разборке :D
смотреть на упор нужно с салона!! ремкомплект обошелся в 80 грн, 2 года-полет нормальный!!менять его лучше всего с ямы или подьемника!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 21:51
Код мотора: EZ 1,6
... но такого ремкомплекта пока не встречал.
191 711 146 C=позиция 3А(25 грн)
ImageHandler.jpeg [ 37.24 Кіб | Переглянуто 5691 раз ]
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 00:12
Код мотора: AEA 1,6
35 на перова
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 13:54
З нами з: 30 серпня 2010, 22:20
зняти повністю кулісу, замінити старі деталі і поставити кулісу назад, що робиться на протязі часу, під пивом на протязі 2х :) Рем.комплект обійшовся в 20 грн., пізніше напишу звідки він взявся(так як друг заказав). Доречі з боку кпп на кінці куліси є шарик металевий, який входить в гумову втулку... пізніше виложу ще фоти, так от він любить злизуватись з одного боку, в рем.комплекті такої штуки немає тому вирішив цю проблему в токарів (20 грн.)
Wars begin where you will
but they do not end where you please
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 13:59
ждем фото. Мне ремкомплект стоил 75 грн + 15 грн за шарик в коробке рычага КПП
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 14:44
а я пока решил проблему наплавлением на направляющую пластмаску эбокситки, теперь передачи не путаю..., но со временем всетаки буду искать ремкомплект....
