подергивается стрелка спидометра !?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19176
Автор:  vetal-td [ 18 серпня 2010, 10:21 ]
Тема повідомлення:  подергивается стрелка спидометра !?
поменял приборку и трос спидометра , после замены начала слегка подергиватся стрелка спидометра , особенно на 40 , и слышно надоедающее поклацивание
трос всунул - высунул , не помогло
может кто сталкивался ?
Автор:  Delete1980 [ 18 серпня 2010, 10:26 ]
Тема повідомлення:  Re: подергивается стрелка спидометра !?
У моего папика на БМВ такое было долбался и трос вроди в масле и спидометр в порядке, так ничего и не получилось, а потом месяца через 4 само пропало и ща все ок.
Автор:  vetal-td [ 18 серпня 2010, 10:38 ]
так оно само и появилось , спустя километров 200
Автор:  Delete1980 [ 18 серпня 2010, 11:58 ]
Тогда думаю что надо менять трос.
Автор:  Solaris [ 18 серпня 2010, 12:01 ]
змастити тросік потрібно.. але не маслом бо воно звязує пил і тоді там болото всередині.. ще подивись чи тросік нігде не перегнутий, якщо подьоргується швидше всього 2 варіант ;)
Автор:  vetal-td [ 18 серпня 2010, 12:44 ]
да трос новый ! а вот на согнутость проверю
а в приборке ни чего не может быть ?
Автор:  Delete1980 [ 18 серпня 2010, 12:53 ]
И в приборке тоже может быть. Вал который крутит стрелку.
Автор:  Delete1980 [ 18 серпня 2010, 12:55 ]
Я даже придумал как его проверить.
1. двигатель.
2. реастат
И можно проверить, правда спидометр немного накрутит но это фигня
Автор:  SpeedShifter [ 18 серпня 2010, 16:04 ]
потом можешь спидометр назад покрутить!
Посмотри на солдатик(морковку) в коробке, там может быть следы износа на шестеренке.
Автор:  vetal-td [ 18 серпня 2010, 16:19 ]
да нормальный привод спидометра , смотрел когда трос менял
может дело в приборке ? есть там чему клацать ? или трос ? так новый же
