Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:06
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 10:21
поменял приборку и трос спидометра , после замены начала слегка подергиватся стрелка спидометра , особенно на 40 , и слышно надоедающее поклацивание
трос всунул - высунул , не помогло
может кто сталкивался ?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 10:26
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
У моего папика на БМВ такое было долбался и трос вроди в масле и спидометр в порядке, так ничего и не получилось, а потом месяца через 4 само пропало и ща все ок.
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 10:38
так оно само и появилось , спустя километров 200
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 11:58
Тогда думаю что надо менять трос.
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 12:01
З нами з: 04 травня 2008, 12:04
змастити тросік потрібно.. але не маслом бо воно звязує пил і тоді там болото всередині.. ще подивись чи тросік нігде не перегнутий, якщо подьоргується швидше всього 2 варіант ;)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 12:44
да трос новый ! а вот на согнутость проверю
а в приборке ни чего не может быть ?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 12:53
И в приборке тоже может быть. Вал который крутит стрелку.
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 12:55
Я даже придумал как его проверить.
1. двигатель.
2. реастат
И можно проверить, правда спидометр немного накрутит но это фигня
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 16:04
Код мотора: AQY 2,0
потом можешь спидометр назад покрутить!
Посмотри на солдатик(морковку) в коробке, там может быть следы износа на шестеренке.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 16:19
да нормальный привод спидометра , смотрел когда трос менял
может дело в приборке ? есть там чему клацать ? или трос ? так новый же
