Сьогодні: 21 листопада 2026, 16:19
 Тема повідомлення: Возник вопрос по дискам
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 21:15
Код мотора: AUM 1,8
Понравились диски Keskin KT1, начал гуглить и столкнулся вот с чем, например R16 9j имеют 3 вылета: ЕТ30, ЕТ25 и ЕТ15. Собственно вопрос вот в чем: Как влияет вылет на ширину полки? Догадываюсь что чем меньше вылет, там шире полка, но тогда напрашивается 2-ой вопрос: Если брать разноширокие R16 перед7,5j и зад 9J, то с каким вылетом перед и зад должны быть для Г2. Буду очень признателен за советы и ответы тех кто уже юзает диски с такими параметрами :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
 Тема повідомлення: Re: Возник вопрос по дискам
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 21:24
не думаю,что от ет меняется полка....
для 9ж нужно примерно 35ет,так как диски с больше вылетом будут задевать арки...
а 7.5 ж думаю 25 или 15 ет в самый раз.
на джаст блу нашем 16-9ж ет 35. и нормально. не цепляет.
пробовали ставить 16-9ж с вылетом 15. зад еще куда ни шло,а вот морду цепляли за арки и на повороте где-то просто повырывает арочки.
п.с если колеса не разноширокие то бери 30 ет
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 21:39
Код мотора: AUM 1,8
Вовчик а на Jazz Blue 9j перед и зад? Если брать разноширокие 7,5 перед и 9 зад то ЕТ 30 только зад должны быть, а перед к примеру 35?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 21:48
Арки ето одно, вторая сторона медали - балка, стойка, мои кескин kt3 (разноширокие) - сзади цепляли в стойку (решено проставками 0,5 см.), но у меня винты, они толще, с обычными амортами проблем быть не должно, а к балке в притык, передние - нигде не цепляют, но красивее когда торчат чуть наружу (решено проставкой 1см). А вообще на г2 при не закатаной арке 16*9 цеплять будут полюбе - либо в арку, либо в балку. Тут выход - либо задирать машину - тогда ети диски до жопы, или ставить жосткую ходовку. Рекомендую закатать внутрь буртик арки (к которому прикручиваются брызговики, подкрыльник, или серпы).
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 21:59
да,перед и зад 9ж
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:04
Мои Pover tech - тоже все 4-и 9 дюймов - цепляли еще жоще чем кескин, решено радикально - закатали кант, и немного раскатали арки. Я думаю ЕТ - которое на моих кескин 9j - идеальное на г2, так как к балке в притык - тоесть глубже не куда, а наружу - нету смысла, итак затирать будет - 100%, если с арками ничего не делать.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:26
Код мотора: 9A 2,0
Ребят а диски 7.5-8 р16 ет 30 ничего по силовой тереть не будут :?: Канты арок наверное цепанут особенно спереди но канты то такое.И покрышки толи 215 толи 225 на 50 великоваты по высоте скорее всего :?: Каков максимально допустимый по высоте при таких параметрах :?:
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:32
если 215 - то максимум 45, но 40 красивее, если 225 то максимум 45 сзади, спереди 40, но 40 и там, и там красивее.
На 7,5 - 8 лутше 215, 225- там нафиг не нада, тем более что 225/40 - редкая очень.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:44
Код мотора: 9A 2,0
Такс один вопрос решился можно как нибудь на примерку сездить р16 и 1.3 -гармония :lol: МАХ где проставок набрал :?:
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:48
Батя наточил.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:54
З нами з: 22 січня 2010, 02:07
Код мотора: AHU 1,9
Батя наточил.
буду знать!
Go away fucking bulls!!!
VW_GolF.mk4 AHW
МоЙ ОтВаЖнЫй ГоЛьФеЦ-КрАсАвеЦ Мк4!!! http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=17938
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 10:00
я бы на 9ж напялили бы 215/40. как раз наш размерчик
на 7.5 натянул 205/45
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 10:08
7.5j ет 35, 215/40 и впереди и сзади
на короткоходных амортах FK не цепляет ничего, благодаря max, на сантиметр пришлось приподнять авто
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 19:02
Код мотора: AUM 1,8
Думал делать так: Перед 7.5 и 205/40, а зад 9 и 225/40. Что скажете?
.......... тем более что 225/40 - редкая очень.
Узнавал про 215/40, говорят редкая, а 225/40 найти легче, правда это по новой
Так по поводу полки и не услышал ответа, зависит ее ширина от вылета или нет?
Востаннє редагувалось 18 серпня 2010, 19:06 користувачем vdiesel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 19:04
Код мотора: AUM 1,8
МАХ а вылеты какие на обоих комплектах ?
