Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:25
 Тема повідомлення: ОЖ уходит в цилиндр
ПовідомленняДодано: 26 червня 2008, 21:05
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Машина Golf 2 GTI 1,8 охлаждающая жидкость уходит в цилиндр подскажите где это могут отремонтировать и к чему надо готовиться, насколько это плохо?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 червня 2008, 23:21
Как ты узнал, что жидкость попадает в цилиндры?
1 вариант – плохо закручена ГБЦ.
2 вариант – что-то с прокладкой ГБЦ.
3 вариант – где-то прогнило насквозь блок или ГБЦ.
Наверно придётся снимать голову и втыкать.
1 вариант – просто подкрутить 10 болтов.
2 вариант – прокладка ГБЦ 100грн., работа 600
3 вариант – варить, скока стоит не знаю + новая прокладка 100грн.
На сервисе могут потребовать сменить болты ГБЦ (10штук) .
Может придётся менять прокладку клапанной крышки 60грн.
Удачи!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 червня 2008, 23:23
8-044-599-66-48 – может тут тебе помогут.
 Тема повідомлення: Re: ОЖ уходит в цилиндр
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 08:49
как ты это определил?
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 09:16
+1
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 10:33
Код мотора: EG 1,6
Из выхлопной идет пар, уровень ОЖ сильно уменьшается, из заливной горловины масла если погазуеш пар.
Случилось вдруг при большой нагрузке,когда сидело пять человек
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 12:49
Наверно ты движок перегрел.
После перегрева треснула головка.
Надо голову снять и проверить на герметичность.
Проверить можно в ВМС. 80грн.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 14:30
Код мотора: EG 1,6
Я новенький что такое ВМС? Хотелось бы в одном месте все проверить и отремонтировать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 15:03
ВМС – фирма, которая занимается двигателями.
Туда надо ехать с головой.
Снимать, ставить, настраивать там некто ничего не будет.
Если сам боишься это делать позвони сюда8-044-599-66-48.
Это телефон мастера по двигателям. Понравилась отношения к работе и к клиентам
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2008, 09:59
Код мотора: EG 1,6
А реально если все бедет плохо найти рабочую ГБЦ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2008, 12:36
Мммм... а разве в данном случае не должа образовываться эмульсия?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2008, 13:35
Код мотора: EG 1,6
эмульсия есть под клапанной крышкой и кажется она идет из под гидрика четвертого цилиндра
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2008, 13:36
На движке в таком состоянии ездить однозначно нельзя. >>>>Ремонт!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2008, 15:00
Реально.
БУ около 750 грн.
Новая около 2000грн.
Мона старую варить около 1500грн.
Придется возится с клапанами + притирка + гидрики (мотет быть надо менять).
Скорее всего, уплотнительное кольцо выхлопного коллектора тоже менять придётся.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2008, 19:11
Код мотора: EG 1,6
Спасибо за советы, просто сейчас выходные сам я этого не сделаю и в голову лезут всякие мысли на той неделе займусь.
