Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 19:15
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
сначала перестала работать 1 скорость, потом вторая, третяя работает как положино, в чём может быть причина? предохранители все целые!
Гольф 2, 1.8 GX(2е2), 1987года!
020 5R
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 19:21
Переключатель.
Подгорели контакты ,почистить либо заменить.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 19:36
Код мотора: AEA 1,6
Переключатель.
Нечему там подгорать фиговинка эта не разборная.
а причина в транзюке на самом вентеляторе - не ремонтопригодный - менять.
ЗЫ
болячка...
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 19:48
Переключатель.
ЗЫ
болячка...
Тему перенес.. думал Г3.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 20:04
Код мотора: 9A 2,0
У меня было такое поменял включатель проблема ушла .
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 20:27
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Скорее всего "шоколадка" с терморезистором - замена! (50-80 грн.) и работы на 2 минуты :wink:
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 23:24
Код мотора: GN 1,1
вопрос по теме вентилятора печки)) Почему даже на 3й скорости и даже при напралении воздуха в определенные воздуховоды (а не смешаный цикл)из них слабовато дует. Разбирал всю систему воздуховодов (думал может забиты), все почистил, сложил и все тоже.... (сравнивал с воздухопотоком в Б3) оно так и должно быть (не очень сильно) или в чём еще может быть проблема?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 15:14
Код мотора: AEA 1,6
в самодельном забитом фильтре салона ;)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 18:57
Код мотора: GN 1,1
Dizi расскажи где его искать?
(он не над вентилятором сверху находиться, и выходить под капот? так как у меня там странно пустое и "светящееся"пространство, под капотом прикрытое какой-то пластмаской на саморезах (эт типа чтобы вода не капали что-ли), меня оно уже давно смущало, но никак руки не доходили чтобы разобраться что к чему?) :roll:
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 19:14
Код мотора: EZ 1,6
На наших машинах их чаще всего нет(если сам не ставил).Проблема видимо в самом моторе печки-со временем втулки(которые типа подшипники)зашлаковываются,особенно нижний.
ЗЫ.Давно роятся мысли психонуть и попробывать заменить(подобрать)на аналогичные ролико-шарикоподшипники,благо особых осевых усилий там нет.Втулки-же в свое время менял и особого эффекта не увидел...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 01:57
Код мотора: GN 1,1
моторчик печки разбирал, так как из него исходили визжащие звуки и шатало не по-детски :lol: (как раз ис-за втулок)
при обратном сборе все пришло в норму.
но даже до ремонта моторчика дуло плохо!!! :( может я просто много от него хочу.... просто как говорилось выше у знакомого в б3 дует намного лучше, ну а про свою ауди я вообще молчу.....
да еще, при разборе воздуховодов, весь паралон переклеивал, так как оригинал весь сгнил.Так что не знаю от чего еще моежт быть подобный трабл....
возможно ли что при зборке моторчика была перепутана полярность и моторчик крутит не в ту сторону?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 20:04
Код мотора: GN 1,1
up
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 00:28
Код мотора: AEA 1,6
так проверь методом тыка то..
чё ты теряеш то?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 02:24
Код мотора: GN 1,1
я то ничего не теряю, просто моторчик печки надо заново разбирать, а это не так-то просто :lol:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 02:26
Код мотора: AEA 1,6
да перекинь контакты на проводке... времянкой...и видно будет.
