Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:04
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 13:14
Суть такова: После установки лямбда-зонда машина начала себя вести не как раньше. Понимаю, что БУ работало в аварийном режиме, в то время, когда я ездил без лямбды. Но после установки я его обнулил, то есть привел в нормальное состояние.
Предисловие: Когда то катался на машине, которая ездит н газу, то такой же эффект был, когда газа оставалось мало: едешь, по чуть-чуть назымаешь на газ - разгоняется, сильно нажмешь - начинает тупить, то есть как будто заканчивается топливо.
Ситуация №1: сейчас, пока машина не нагрелась до рабочей температуры нажимать на газ - что отпустить газ. Она начинает не рагоняться а останавливаться. Самокат сказал, что это нормально, пока машина не нагреется. Аргумент! Но вторая ситуация не совсем понятна.
Ситуация №2: еду я еду, все гуд, остановился. Машина постояла на холостых пару минут, я начинаю ехать дальше, а она подтупливает. включаю вторую передачу, нажимаю на газ посильнее - все нормально. и так каждый раз, после того как машина поработает на холостых.
Ситуация №3: Когда с Женей Д.Лусом выставляли мне зажигание, то снимали трубочку с вакуумника на трамблере, закрывали отверстие, чтоб вакуум пока мы регулируем зажигание не регулировал угол опережения сам. Суть вопроса: давления в трубочке практически не было, когда нажимали на дроссель, то вроде бы давление поднималось, но незначительное. Должно ли быть сильный втяг воздуха с этой трубки, которая идет на трамблер?
И что еще может давать такие эффекты? (Выеживается расходомер воздуха, фильтр воздушный, топливный, не работает вакуум трамблера и т.д.)
Поменяно: Свечи, Провода.
Мотор 1.3i NZ. Digiget
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 13:40
Проверь\замени топливный насос и топливные фильтры (в баке промыть заборную сетку,промыть бак). Только не задавай кучу лишних вопросов- мотору не хватает топлива по каким-то причинам. если эффекта не будет, переходи к мойке форсунок (только не наоборот)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 13:47
фильтр поменяю, но помоему на холостых машине нужно меньше топлива, чем при движении. А у меня в движении все ок, а после холостых лажа
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 13:49
:lol: :lol: :lol: :lol: посмешил :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 15:00
Ну! Граждане специалисты!
Нужны Ваши советы, может с таким сталкивались
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 16:28
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Желательно поставить проходной манометр перед рампой и помониторить давление бензонасоса при прогазовке.
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 19:26
ты где тему разместил?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 09:27
вопросик! как часто необходимо чистить форсунки? и вообще нужно ли их чистить?
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 10:19
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Какую ставил ламбду - прблема может быть в том, что
она дает сигнал на блок и уменьшает кол-во топлива
а происходить это может по причине неподходящей лямбды
или забитых сот в катализаторе, происходит подпор воздуха
скапливаются газы, лямбда это видит и уменьшает топливо
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 13:37
Лямбда - Бош. Подбиралась по ЕТКА по типу двигателя, четырезконтактная. подключилась без колхоза в ее же фишку.
Когда снимал катализатор, чтоб поставить туда лямбду (лямбда расположена на корпусе катализатора перед всей внутрянкой катализатора), то заглянул фонариком во внутрь корпуса катализатора. ПУСТО! Там просто осталась банка от него, а внутри ничего нет :D
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 13:53
Вчера методом традиционного тыка нашел причину захлебывания машины после того, как она поработает на холостом ходу.
Я снял крышку расходомера воздуха, там находится так называемый реостат. и немного поджал контакты, которые ездят по реостату (помоему оно так назвается)))). у машины выровнялись обороты, пошел нормальный запах из выхлопной. Все нормализовалось. Машина хорошо набирает обороты.
Такое впечатление, что они просто не доставали до этой самой темной полоски, с которой она соприкасается :D
Вот так вот :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 14:01
Поздравляю с ремонтом. Надеюсь обошлось малой кровью.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 14:03
спасибо))) но, если она опять будет отходить от полоски - поменяю расходомер. 40$ :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2010, 15:19
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Где он находиться этот расходомер?
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2010, 15:40
над воздушным фильтром
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
