Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:34
 Тема повідомлення: холостые
ПовідомленняДодано: 24 червня 2008, 23:07
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
на моем мексиканце холостых то нет, то есть, то большие . Подскажите где копать плиз. Гольф 3 1.8 инжектор
 Тема повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 26 червня 2008, 01:33
З нами з: 02 квітня 2008, 16:46
Причин может быть несколько.Поднос воздуха в впускном тракте.Клапан холостого хода .
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 червня 2008, 09:12
Поедь лучше к спецам, пусть погледят!
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 23:18
Код мотора: BLP 1,6
Сегодня целый день ездил как часики держались холостые, а вчера так ,блин ,глох на каждом светофоре.
А может ли быть такое, что после выставление зажигания (крутил трамблер) компютер настраивается какое- то время ?
 Тема повідомлення: Re: холостые
ПовідомленняДодано: 28 червня 2008, 00:47
Брату тушкану от брата тушкана. Причина твоих проблем где-то среди моих...
viewtopic.php?t=499&postdays=0&postorder=asc&start=0
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2008, 22:08
Код мотора: BLP 1,6
Прочитал. Есть отличия . Утром с пол- тыка завожу обороты четко 1000 ,потом 800 когда прогрел и держатся нормально . когда нет пробок все замечательно ,а когда стою то начинает каруселить . И еще, когда обороты 300-500 прогазовую легонько и нормализируются (на како-ето время)
но хоть убедился что на рассход ето не влияет . Залил полный бак до отстрела и проехав 76 км (в суботу вечером ) долил до отстрела 4.72 л . Получилось 6.3 л на 100 .По Киеву.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 червня 2008, 00:26
Ну ты все-таки съезди на диагностику. А с расходом... не реально. Кстати на диагностике тебе реальный расход комп и покажет.
У мну расход базовый (при нормальной езде): город 8,5 - 9,0; трасса 7,5 - 8,0. И то это надо так уже ехать... ну просто как на самокате. А реально лезет 8,5 город и трасса до 10.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 09:35
У меня было на подобе, прыгали обороты, оказалось: засраные свечи, контакты почистили на бегунке, почистили форсунки, заслонку и на второй цилиндр провод от трамблера пробивал иногда искру на корпус. Вот все в совокупности не давало нармально работать холостым, теперь тьфу-тьфу нормально. Проверь это в первую очередь, хотябы свечи, бегунок и провода.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 09:53
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Влезу и я сюда.
Тахометра нету, потому ориентируюсь на слух.
На нейтралке мотор не глохнет, но работает как-то неравномерно. Слышу обороты то увеличиваються, то уменьшаються. Разброс небольшой, но он есть. Это нормально? Я просто не очень силен в этом.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 10:10
Влезу и я сюда.
Посмотри то что я выше написал и проверь у себя систему зажигания, вполне вероятно из-за неправильного разброса искры, может еще датчик хола(в трамблере стоит). подьедь к электрику, если сам не рулишь, он посмотрит, думаю что скажет минут через 10-15 .
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2008, 14:06
Код мотора: BLP 1,6
А может ли нестабильная работа и холостой быть из-за того что катушка и комутатор вазовские ?.
И еще если ето все-же комп ( ебу) глючит то что делать. Я так понял на мексиканцов их нет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 00:00
З нами з: 18 травня 2008, 20:16
Ну братишка, это не по-нашему. Все должно быть original! Другое дело новое или б/у...
Seat Toledo 1.6 16V 2004
был Passat B4 Variant 1.8 94г.
был Golf ІІІ Variant 1.4 ABD 94г.
был Golf II 1.6 EZ 89г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 20:52
+1000!
Колхоз- нах!!! :evil: а уж потом на диагностику :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2008, 20:38
Проверь редукционный клапан.Симптомы очень похожи.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2008, 20:02
Код мотора: BLP 1,6
Поменял свечи ,провода ,датчик температури ож, бегунок - ничего. На днях выбросил вазовский комутатор с катушкой поставил роднолй BERU - (380грн) заработало как надо , никаких проблем. s18:
Спасибо всем ...
