Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:11
 Тема повідомлення: Шум от вентилятора
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 11:53
З нами з: 05 серпня 2010, 11:38
Приветствую.
У меня вчера появилась следующая проблема. После 20-30 минут езды по жаре во время остановки на светофоре услышал какой то посторонний шум. Вначале не обратил внимание подумал что с улицы но когда остановил машину
около дома, выключил зажигание и вышел с авто и опять этот звук. Который как я понял шел от вентилятора охлаждающего радиатор. Звук через 30 секунд прекратился так как вентилятор отключился.
Утром попробовал замкнуть контакты и заставить крутить вентилятор вручную но такого сильного звука уже не было. Но к вечеру когда приехал с работы звук
опять появился. Скорее всего он появляется при уже разгоряченной машине.
Не знаю с чего начать? Долго не думать и везти к мастеру или можно что то сообразить самому?
Спасибо всем
 Тема повідомлення: Re: Шум от вентилятора
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 11:57
Включается вторая скорость вентилятора, вот оно и шумит
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:10
1. машину в подпись!
2. вторая скорость - это уже проблемы с системой охлаждения, даже по такой жаре в обычном режиме езды, первой должно быть достаточно (варианты груженая машина + прицеп, в гору не рассматрвиаем)
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:13
Я перемычкой тоже включал вторую скорость. Но утром звука не было.
А что делать? Менять вентилятор? Или есть другое решение?
Машина не груженная и не в гору :)
Golf 3 1.8 (1997 г)
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:14
Я себе заменил после таких же симптомов (гул довольно громкий и неприятный), можно конечно было попытаться отремонтировать (заменить втулки, подшипники) , но процесс снятия-установки отбил у меня такое желание :)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:18
Слушать надо
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:44
balex-72, а что заменил? Весь вентилятор?
Кстати его трудно снимать/устанавливать?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:51
снять бампер, радиатор(ы).
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:57
Пардон за "албанкий вопрос": А для чего вообще нужна вторая скорость вентилятора? (для груженых, с прицепом, пять человек в авто, которые на Ай-Петри прут? :) )
Может у автора радиатор не родной (меньше по размеру...) - это так , мысли....
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:59
Да, примерно так
При движении по городу при исправной системе холаждения первой должно хватать.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 13:00
а то я вот и не знаю... одна скорость у моего вентилятора или две... как проверить? или по количеству контактов моторчика можно выяснить?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 13:05
Я даже не знаю родной он или нет.
Тогда придется покупать вентилятор и ехать к мастеру.
Интересно за пол дня успеет разобрать и собрать.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 13:06
количество проводов на вентиль, количетсво пинов на вентиле, количество пинов на датчике
Там пара часов с перекурами и "а поговорить"
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 13:10
Я менял радиатор, правда, на Г2, (а это кроме снятия экрана с вентилятором еще и слив-залив жидкости, а нужно подождать, пока немного остынет, демонтаж -монтаж радиатора, снятие-установка щитков воздухозаборных) - уложился часа в четыре... Так что, думаю, в пару часов точно уложится..
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 13:11
Я три часа разбирал, и два собирал (делая это впервые), из спец инструмента пришлось только покупать клещи для снятия хомутов радиатора.
По поводу скоростей - у меня вентилятор на две скорости, датчик на одну (с завода, потому как два провода выходит из трехконтактной фишки) - хватает ...
