Можно ли вкорячить на Г2 2-х скоростной карлсон?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18797
Сторінка 1 з 2
Автор:  DoBeRmAn™ [ 04 серпня 2010, 10:14 ]
Тема повідомлення:  Можно ли вкорячить на Г2 2-х скоростной карлсон?
Собственно мои мысли слегка разошлись и вот я подумал можно ли на г2 установить двухскоростного карлсона с Г3 и что еще такая инсталяция потянет за собой? Прошу тапками не кидаться :lol:
Автор:  Shadows [ 04 серпня 2010, 11:45 ]
Тема повідомлення:  Re: Можно ли вкорячить на Г2 2-х скоростной карлсон?
Кину первый тапок:) На г2 стоит 2х скоростной:) наверное тебе попался заколхоженый экземпляр:( У мну был от жыгулей:( Уже поменял:)))
Автор:  Golf_sedan [ 04 серпня 2010, 11:54 ]
у меня тоже 2-х скоростной. Может на дизелях стоит обычный, односкоростной? Они вроде бы так не греются, как бензинки.
Автор:  klazimut [ 04 серпня 2010, 11:56 ]
Shadows +1 У меня на дизеле стоял 2х скоростной. Сейчас на бензине 1но.
Как работает ХЗ :oops:
Автор:  d.lus [ 04 серпня 2010, 12:12 ]
автор, сколько проводов приходит на вентилятор, сколько пинов торчит из датчика включения вентилятора, сколько пинов торчит из самого вентилятора?
Автор:  DoBeRmAn™ [ 04 серпня 2010, 12:48 ]
вроде как 3 контактный. У мну бензин, и вроде как родной ну явно не от жигулей т.к. есть маркировка ауди фв. Просто обратил внимание он работает только на одной скорости.
Просто сейчас планирую поставить большой радиатор
Image.axd5.jpeg [ 16 Кіб | Переглянуто 3116 разів ]
Автор:  vovic07 [ 04 серпня 2010, 12:53 ]
У меня тоже стоял односкоростной, а датчик трехконтактный, провода были разведены под одну скорость. После того как вентилятор начал подклинивать, заменил на двухскоростной.
Автор:  d.lus [ 04 серпня 2010, 13:10 ]
Кто трехконтактный?
Там три вопроса было задано выше из них два - про количество пинов.
Дак чего ему вторую включать, если первой хватает чтобы охладить двигатель?
Автор:  DoBeRmAn™ [ 04 серпня 2010, 13:14 ]
Прошу прощения, сегодня загляну под капот и скажу точно сколько пинов у меня на датчике на карлсоне и по проводам
Автор:  Shadows [ 04 серпня 2010, 17:54 ]
Будешь под капотом -захвати фотыг.
Залей фотки:) Будет проще гадать:) -Крупным планом датчик на радиаторе и сам вентилятор. -Если найдёшь код, так ваще просто будет:)
Автор:  Dizi [ 05 серпня 2010, 00:14 ]
Бывает и так и так от года выпуска зависит.
У мну родной, односкоростной.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 05 серпня 2010, 10:03 ]
Под капот заглянуть вчера не получилось, так что как только попаду в гараж, то сфоткаю все обязательно
Автор:  AirsmART [ 10 серпня 2010, 12:25 ]
по словам знатоков, односкоростными двухконтактными карлсонами комплектовались Гольфы до 1986 г.в.
На Г2 от 1986 года устанавливали только 3х контактные, 2х скоростные вентиляторы.
Автор:  ModgaHead [ 10 серпня 2010, 13:51 ]
У меня тоже. Разъем на датчике под 3 контакта, датчик на 2 контакта, вентилятор с одной скоростью. Никакого колхоза. Однозначно! 8)
Автор:  d.lus [ 10 серпня 2010, 14:18 ]
А также некоторые Г3
