Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:33
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 10:14
Собственно мои мысли слегка разошлись и вот я подумал можно ли на г2 установить двухскоростного карлсона с Г3 и что еще такая инсталяция потянет за собой? Прошу тапками не кидаться :lol:
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 11:45
З нами з: 09 березня 2010, 07:15
Кину первый тапок:) На г2 стоит 2х скоростной:) наверное тебе попался заколхоженый экземпляр:( У мну был от жыгулей:( Уже поменял:)))
Golf 1.8 RP 1990"Апельсин"<=Кликабельно Был
Golf 1.3 MH 1988 проект в разобранном и зависшем состоянии
Passat 1.8 PF 1990 универсальчиГ: "палочка-выручалочка"
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 11:54
у меня тоже 2-х скоростной. Может на дизелях стоит обычный, односкоростной? Они вроде бы так не греются, как бензинки.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 11:56
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
Shadows +1 У меня на дизеле стоял 2х скоростной. Сейчас на бензине 1но.
Как работает ХЗ :oops:
Golf 2; Diesel power
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 12:12
автор, сколько проводов приходит на вентилятор, сколько пинов торчит из датчика включения вентилятора, сколько пинов торчит из самого вентилятора?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 12:48
вроде как 3 контактный. У мну бензин, и вроде как родной ну явно не от жигулей т.к. есть маркировка ауди фв. Просто обратил внимание он работает только на одной скорости.
Просто сейчас планирую поставить большой радиатор
Image.axd5.jpeg [ 16 Кіб | Переглянуто 3105 разів ]
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 12:53
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
У меня тоже стоял односкоростной, а датчик трехконтактный, провода были разведены под одну скорость. После того как вентилятор начал подклинивать, заменил на двухскоростной.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 13:10
Кто трехконтактный?
Там три вопроса было задано выше из них два - про количество пинов.
Дак чего ему вторую включать, если первой хватает чтобы охладить двигатель?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 13:14
Прошу прощения, сегодня загляну под капот и скажу точно сколько пинов у меня на датчике на карлсоне и по проводам
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 17:54
Будешь под капотом -захвати фотыг.
Залей фотки:) Будет проще гадать:) -Крупным планом датчик на радиаторе и сам вентилятор. -Если найдёшь код, так ваще просто будет:)
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 00:14
Код мотора: AEA 1,6
Бывает и так и так от года выпуска зависит.
У мну родной, односкоростной.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 10:03
Под капот заглянуть вчера не получилось, так что как только попаду в гараж, то сфоткаю все обязательно
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 12:25
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
по словам знатоков, односкоростными двухконтактными карлсонами комплектовались Гольфы до 1986 г.в.
На Г2 от 1986 года устанавливали только 3х контактные, 2х скоростные вентиляторы.
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 13:51
У меня тоже. Разъем на датчике под 3 контакта, датчик на 2 контакта, вентилятор с одной скоростью. Никакого колхоза. Однозначно! 8)
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 14:18
А также некоторые Г3
