Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 11:36
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Вчера завожу машину начинаю движение - не работает спидометр и счётчик километров, что может быть ?
(Джетта-2, 1986 года, 1,6 карб, 5 МКП)
Спасибо !
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 11:52
первое - это проверить на месте ли трос. У меня было такое - когда ставили втулки кулисы - дернули как-то его...
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 11:53
+1. тросик. либо спал, либо оборвался
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 11:56
+2. у меня такое было, когда приборку снимал. Главное - его "глубоко" одеть. Он должен конкретно в приборку залезть.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 11:57
Если тросик спидометра на месте то 99% шо он оборван. Две недели назад была такаяже фигня, поменял трос и усьо гуд.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 12:24
З нами з: 26 квітня 2010, 13:41
Може хтось має номер троса спідометра, але такого що не має різьбових зєднань здвох сторін, а то мені приезли і не піходить?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 12:49
З нами з: 02 серпня 2010, 13:44
випадково під капотом зачепив трос і він витягнувся на 1см з спідометра. зі сторони все ніби на місці, а в середині спідометра не дістає. все поправив за 5хв, але періодично знову відходить! трос чимось кріпиться до спідометра чи просто вставляється?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 12:52
По Экзисту информация следующая (не знаю, для дизеля подходит или нет):
191 957 803 D -для механической КП - Ведущий вал привода спидометра (ЛВPЛ, 1,6-1,8 л., 1100MM)
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 12:54
Там есть защелки. По-моему они именнно для фиксации троса.
001.jpg [ 17.65 Кіб | Переглянуто 6357 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 13:01
((По Экзисту информация следующая (не знаю, для дизеля подходит или нет):
191 957 803 D -для механической КП)))
інфа гуд, дякую!!!
А в якому відділі ти знайшов, чи може в каталозі оригінальних запчастин?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 13:58
З нами з: 12 квітня 2010, 13:57
У меня вопрос по теме - другая странная херня:
спидометр работает а одометр как раз нет, причем умер он както постепенно, то работал то нет а потом совсем здох.
Тож тросик?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 14:15
Проверил - от коробки трос на месте зажат как положено, надо проверить от спидометра
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 15:55
Тож тросик?
у меня таже история...думаю в приборке дело :(
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 16:38
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
у меня таже история
ось на которой колеса с цифрами уходит в сторону, видимо из-за выработки, периодически подматываю нитку с супер-моментом,периодически работает :lol:
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 17:03
у меня был трабл с тросиком:
перестал работать спидометр после того как перебрали коробку.
тросик был прикручен обратно,но спидометр не заработал,начал грешить на то что выдернул его из приборки,разобрал проверил-все гуд.,подумал что может тросик где-то лопнул,достал его из коробки покрутил -стрелка спидометра шевелится..понял что причина кроется скорее всего в коробке. посоветовался с Лёликом-действительно-оказывается что на конце тросика(том что вставляется в коробку) есть еще пластмассовая приблуда, в простонародии именуемая морковкой..вот её то я и потерял) поставил обратно-все работает)
