Плавает холостой ход Г3, моно 1.8
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18758
Автор:  dolphik [ 02 серпня 2010, 22:01 ]
Тема повідомлення:  Плавает холостой ход Г3, моно 1.8
Сабж: машина особо не ехала, а после установки гбо вообще както жутковато стало смотреть на дохлость разгона 1.8 литра.
Человек подсказал и поставил зажигание "пораньше", машина как ожила, звук с гула поменялся на рык, тяга ощутимо повысилась, разници нету бензин\газ.
Появилась проблема:
№1:
на холодную (на газу меньше) когда заводиш двигатель, холостые возростают до 2500-3000 об\мин и чуть прогрееться двигатель плавно стают на норму ~900
№2: после движения на оборотах (2500-3500), когда скидываеш газ, оборот падают на отметку 1500-2000 держаться определённое время и постепенно падают на норму.
1) Предположу подсос воздуха (либо подушка моника, либо "вставка" газовой установки)(мысли: может быть когда зажигание было познее подсос воздуха особой роли не играл)
2) Предположу что после измены угла опережения зажигания нужно "пошаманить" с мозгами двигателя
Кто что скажет по этому поводу?
Автор:  d.lus [ 04 серпня 2010, 01:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Плавает холостой ход Г3, моно 1.8
1. возможно. также возможна смерть ДТОЖ (так совпало)
2. нет. но клемму скинь минут на 15 :)
определенное - это какое?
Перенес из Курилки
Автор:  Владимир [ 04 серпня 2010, 10:39 ]
Наблюдаю тоже что-то подобное...
Автор:  Ivanko [ 04 серпня 2010, 10:43 ]
считаю это проблема из-за газа. Как-то проехался на Галанте знакомого на газе, так при включении нейтрали она глохла. У него была проблема в РХХ.
Автор:  dolphik [ 04 серпня 2010, 20:19 ]
установка газа сомневаюсь что повлияла....мозги не правились, добавилась "прокладка" между моником для газоподачи...
Автор:  dolphik [ 04 серпня 2010, 20:20 ]
Перенес из Курилки
1-2-3 секунди
Автор:  d.lus [ 05 серпня 2010, 00:28 ]
зависание оборотв на 0,5-1 секунду на 18000 оборотаз - норма. Н этих оборотах выключается принудительный ХХ.
на более высоких оборотах при отпущеной педали, топливо не поступает в двигатель, катушка отключается
Автор:  dolphik [ 05 серпня 2010, 03:49 ]
сбросил очередной раз мозги... как посоветовела на включённом зажигании минут на 15-20, запустился двигатель странно на низких хх типа с подгазовкой, вроде зависание уменьшилось но немного ощущаеться
Автор:  d.lus [ 05 серпня 2010, 11:44 ]
Кто тебе такой бред посоветовал - отключать клеммы навключенном зажигании?
Одевал клеммы ты тоже на включенном зажигании? :shock: :shock:
Автор:  sandman [ 05 серпня 2010, 20:06 ]
сбросил очередной раз мозги... как посоветовела на включённом зажигании минут на 15-20.......
+1 :shock: :shock: :shock:
Формула-1 :?: :shock: :)
Автор:  dolphik [ 05 серпня 2010, 20:23 ]
сплюнь )) на выключённом. советовал неплохой электрик на сто
Автор:  sandman [ 05 серпня 2010, 20:45 ]
...посоветовела на включённом зажигании минут на 15-20......
Кто тебе такой бред посоветовал......? :shock: :shock:
Советовал плохой электрик... Меняй электрика s5:
Автор:  Igor" [ 08 серпня 2010, 01:44 ]
вся проблема в гбо 100 раз говорил уже сам сталкивался с подобными проблемами и их выяснениями пока не снял гбо и стало всё на свои места!!! s3:
Автор:  d.lus [ 08 серпня 2010, 02:27 ]
+100500
Задумался когда печатал :)
