Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:11
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 22:01
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
Сабж: машина особо не ехала, а после установки гбо вообще както жутковато стало смотреть на дохлость разгона 1.8 литра.
Человек подсказал и поставил зажигание "пораньше", машина как ожила, звук с гула поменялся на рык, тяга ощутимо повысилась, разници нету бензин\газ.
Появилась проблема:
№1:
на холодную (на газу меньше) когда заводиш двигатель, холостые возростают до 2500-3000 об\мин и чуть прогрееться двигатель плавно стают на норму ~900
№2: после движения на оборотах (2500-3500), когда скидываеш газ, оборот падают на отметку 1500-2000 держаться определённое время и постепенно падают на норму.
1) Предположу подсос воздуха (либо подушка моника, либо "вставка" газовой установки)(мысли: может быть когда зажигание было познее подсос воздуха особой роли не играл)
2) Предположу что после измены угла опережения зажигания нужно "пошаманить" с мозгами двигателя
Кто что скажет по этому поводу?
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 01:32
1. возможно. также возможна смерть ДТОЖ (так совпало)
2. нет. но клемму скинь минут на 15 :)
определенное - это какое?
Перенес из Курилки
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 10:39
Код мотора: ABS 1,8
Наблюдаю тоже что-то подобное...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 10:43
считаю это проблема из-за газа. Как-то проехался на Галанте знакомого на газе, так при включении нейтрали она глохла. У него была проблема в РХХ.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 20:19
установка газа сомневаюсь что повлияла....мозги не правились, добавилась "прокладка" между моником для газоподачи...
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 20:20
Перенес из Курилки
1-2-3 секунди
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 00:28
зависание оборотв на 0,5-1 секунду на 18000 оборотаз - норма. Н этих оборотах выключается принудительный ХХ.
на более высоких оборотах при отпущеной педали, топливо не поступает в двигатель, катушка отключается
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 03:49
сбросил очередной раз мозги... как посоветовела на включённом зажигании минут на 15-20, запустился двигатель странно на низких хх типа с подгазовкой, вроде зависание уменьшилось но немного ощущаеться
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 11:44
Кто тебе такой бред посоветовал - отключать клеммы навключенном зажигании?
Одевал клеммы ты тоже на включенном зажигании? :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 20:06
Код мотора: BMN 2,0
сбросил очередной раз мозги... как посоветовела на включённом зажигании минут на 15-20.......
+1 :shock: :shock: :shock:
Формула-1 :?: :shock: :)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 20:23
сплюнь )) на выключённом. советовал неплохой электрик на сто
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 20:45
Код мотора: BMN 2,0
...посоветовела на включённом зажигании минут на 15-20......
Кто тебе такой бред посоветовал......? :shock: :shock:
Советовал плохой электрик... Меняй электрика s5:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2010, 01:44
вся проблема в гбо 100 раз говорил уже сам сталкивался с подобными проблемами и их выяснениями пока не снял гбо и стало всё на свои места!!! s3:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2010, 02:27
+100500
Задумался когда печатал :)
