Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:33
 Тема повідомлення: Приборная панель
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 19:52
З нами з: 15 жовтня 2009, 21:40
Заметил такую характерную черту. Днем езжу — указатель температуры охлаждающей жидкости показывает норма, вечером, включаю освещение, габариты — температура начинает подниматься, не до предела но на пол уровня. Сегодня ехал, включил вентилятор обдува, такая же картина. Т. Е. включая энергоемкое оборудование, начинает выдавать такую фигню. В начале пугался, открывал заслонку печки, ну чтоб круг хоть немного увеличить, да к тому же вывел тумблер, принудительного включения вентилятора на радиаторе, включал его — безрезультатно. Заметил, только отключаю внешние приборы, стрелка уровня температуры жидкости становиться в норму, а за бортом хоть 45 градусов, все в норме. У товарища Jetta 1.6 D такая же фишка. Что можете посоветовать, куда заглянуть, похоже где-то в электрооборудовании, но где, может кто-то сталкивался с подобной проблемой, а может это не проблема?
Golf 2, 1.6TD ’86
 Тема повідомлення: Re: Приборная панель
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 21:21
Код мотора: AUM 1,8
Сначала датчик ТОЖ проверить надо
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 21:31
Код мотора: GN 1,1
так если пол уровня, то при прогретом двигле это и есть норма...или у тебя стрелка далеко за середину уходит?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 09:37
... включая энергоемкое оборудование, начинает выдавать такую фигню...
Проверь напряжение бортовой сети при включенном оборудовании, если в норме, может вышел из строя стабилизатор напряжения в приборке (стрелка уровня топлива случайно не двигается вместе со стрелкой температуры ?)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 11:07
Стрелка температуры жидкости от средины уходит на 1/4, это при включении света, а при выключенном энергоемком оборудовании стоит точно по средине, как положено, напряжение бортовой сети — в норме, при работающем двигателе 13,7-13,8, при заглушенном 12,3-12,2, вывел цифровой индикатор бортовой сети. Больше никаких изменений кроме указанного, все работает на все 100, вот только в этом одна загвоздка.
Golf 2, 1.6TD ’86
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 16:25
Полазил по форумах разных автомобилей, везде пишут в основном одно:
(к примеру цитата из форума десяточников, панель приборов VDO)
Кстати вот еще одна главная особенность которая меня смутила, дело в том что указатель температуры начинал сильно скакать, когда на машине включались габаритки, ближний свет, итд.
Недавно решил заняться этой проблемой, и полностью разобраться. Не очень я верил что это отказ электроники. Решение оказалось очень простым. На самом деле надо было просто подвести хорошую "землю" к панели приборов. Или просто восстановить стандартную. После всех затяжек "земли", панель приборов стала работать правильно. Указатель температуры и топлива работают теперь точно, даже при включенных габаритках, печки, итд...
Может и вправду стоит проверить все массы :roll:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 17:23
Спасибо за совет. Сейчас хоть немного жара спадет и буду смотреть. Если что-то поменяется или не — отпишусь, ведь отрицательный результат — тоже результат.
Golf 2, 1.6TD ’86
