Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 15:19
Код мотора: ABA 2,0
Был на станции ТО.
Сделал диагностику... Нужно поменять рейку и подшипники.
С рейкой там всё ясно,а вот по подшипникам есть пару вопросов.
1.Хотя бы приблизительная цена на передние и задние подшипники.
2.Если они гудут их 100% нужно заменить или можно отрегулировать? А может так ездить ничего страшного не будет?
3.Если можно ссыль на фотоотчёт по замене (если их реально самому поменять)
4.Если передний левый подшипник нормальный,а правый нужно заменить лучше купить два и заменить или один поставить и не парится?
Доп. инфо.
Гудут начиная с 50и км\час.
Задние слышно чётко,что гудут,а передний правый сказали менать нужно,но его не слышно абсолютно.
Буду благодарен за помощ! Заранее спасибо! :|
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 15:30
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
1.Хотя бы приблизительная цена на передние и задние подшипники.(Зависит от фирмы. передние брал по 150 , заднии по 100)
2.Если они гудут их 100% нужно заменить или можно отрегулировать? А может так ездить ничего страшного не будет?(100% ЗАМЕНА)
3.Если можно ссыль на фотоотчёт по замене (если их реально самому поменять) - (лучше сам не меняй, если не разу не сталкивался, там гемор, фотоотчёта у мну нету)
4.Если передний левый подшипник нормальный,а правый нужно заменить лучше купить два и заменить или один поставить и не парится? (Идёт замена сразу двух)
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 15:39
передние из двух частей поэтому дороже
два года назад менял один спереди один сзади $18 и $10 соотв. тогда было
+1
+1
агрументы? зачем менять рабочий подшипник?
у меня меняные один сзади и один спереди - уже как два год все гут
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 15:49
Та ладно.
Где тут вторая часть?
Image.JPG [ 18.45 Кіб | Переглянуто 2404 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 18:33
Код мотора: ABA 2,0
Всем спасибо за внимание и ответы!!!
:roll:
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 19:07
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
4.Если передний левый подшипник нормальный,а правый нужно заменить лучше купить два и заменить или один поставить и не парится? (Идёт замена сразу двух)[/quote]
у меня меняные один сзади и один спереди - уже как два год все гут[/quote]
Я думаю менять, так менять все сразу и потом гемора не будет! 1 поменяешь, через 2 недели надо будет менять второй!
Менять сразу два- второй на запас, на крайний случай!)
ЗЫ Моё мнение!)
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 22:20
Код мотора: ABA 2,0
JIeHuH
разумно! думал менять один,но ты меня переубедил :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 22:21
Код мотора: ABA 2,0
valend
Спасибо за картинку!!!
Хоть в глаза увижу как они выглядят!
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 23:02
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
JIeHuH
:mrgreen: dop4:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 09:43
задние подшипники парные - два конусных, устанавливаются навстречу друг другу (для регулировки люфта).
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 10:06
Код мотора: ABS 1,8
Вообще меняются по мере износа. Передние если летят, то люфт колеса появляется и гул, задние - если при поддомкраченом колесе прокрутить - гудеть будет. Задние вообще меняются без проблем с помощью молотка и трубки. С передними немного повозиться нужно. Проставки нужного размера нужно подбирать.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 10:21
Код мотора: A59 2,0
Передние подшипники поменяй на станции, так как там понадобиться пресс для перепресовки. СКФ подшипники могут затянуть до 300 грн каждый. (это на перед).
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 11:43
Код мотора: ABA 2,0
Sergey,ты прав! Спрашивал по магазинам - 200,250 грн...
Задние 100,150...
Подшипники задние было дело регулировал. На ТО зажали очень,я отпускал. Вот теперь загули.
А на переднем подшипнике и вправду,появился люфт. + еще и рейка убитая.
В общем нужно капитально машиной заниматся.
П.С. думаю,что так и сделаю... Передние поменяю на станции,а задние уж как то сам сделаю :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 11:56
внешнее кольцо наружного подшипника (по-моему... ) заднего колеса также нужно запрессовывать.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 14:11
Код мотора: ABA 2,0
taras.s
Так,что? Лучше всё комплексно на СТО сделать?
Опыт то у меня не велик. Машина у мееня с месяц...
0939596104 Life:)
