Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:32
ПовідомленняДодано: 22 червня 2008, 16:12
З нами з: 22 червня 2008, 16:08
Здрасте ! Скажите пожалуйста , мне надо поменять сальник штока кпп, реально ли это сделать самому? Golf III
 Тема повідомлення: Re: КПП
ПовідомленняДодано: 22 червня 2008, 22:11
Код мотора: AGR 1,9
реально. никаких проблем нет.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2008, 22:23
КПП снял и поменял, если звучит страшно, то самому,наверно, не нужно этого делать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2008, 09:23
Код мотора: AGR 1,9
сальник штока КПП - это сверху который, коробку снимать не надо :)
хотя... :roll:
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2008, 09:40
Я про шток выключения сцепления, а теперь не понятно про какой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2008, 10:02
Код мотора: AGR 1,9
я про тот шток, который от кулисы... сверху на коробке... :)
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2008, 10:17
Если не ошибаюсь то коробку всётаки нада снимать..... мне это предстаит! :roll:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2008, 17:18
Код мотора: AGR 1,9
сальник штока КПП находится сверху на коробке - зачем коробку снимать?????
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2008, 17:22
тема штока не раскрыта.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2008, 23:28
З нами з: 18 травня 2008, 20:16
Ну вы блин даете!!! Зачем коробку то снимать??? Там надо машину поддомкратить слева спереди, отвинтить болтик, который сам шток соединяет с вилкой выбора передач и старый сальник вынуть, новый поставить. На фото он под номером 15. http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=148&unit=85E002CD
При правильной кривизне рук займет 15-30мин!
ЗЫ. На штоке должен быть пыльник. Я нашел от фабии с теми же размерами что у меня. Дольше сальник проживет.
Seat Toledo 1.6 16V 2004
был Passat B4 Variant 1.8 94г.
был Golf ІІІ Variant 1.4 ABD 94г.
был Golf II 1.6 EZ 89г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 червня 2008, 00:30
Код мотора: AGR 1,9
кроме 1.4 моторов есть 1.8 - там все намного проще :)
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=121&unit=FC400251 сальник штока КПП под номером 23. надо снимать коробку???
может от автора узнаем, что все-таки он имел ввиду и на каком моторе все это происходит...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 червня 2008, 18:25
Вот и я про это. Но здесь под номером 26 есть еще и тот пыльник, которого у меня даже на ЕТКА нет, но фаска на штоке под него есть. А на 1.4/1.6 другие размеры штока и сальника соответственно, чем на 1.8/2.0 Короче автор просвещай какая тачка.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 червня 2008, 20:16
Ребят у меня Golf3 двигатель ABS 1.8! Как я понял по вашим словам -надо просто открутить гайку которая держит шток(кпп) вынуть старый и поставить новый?А масло в коробке моего типа двигателя как посмореть?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 червня 2008, 20:18
Да это номер 23!
