Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:11
 Тема повідомлення: Прекращается подача бензина
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 15:58
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Вчера ездил по городе 5-6 часов и вдруг машина начала тупить: нажимаю на газ реакции нет (как будто бензин не подается) через несколько секунд все нормально и так периодически. После 3-4 часа отдыха все работает нормально. Раньше несколько раз после длительного движения (но не 5-6 часов) и кратковременного останова 3-5 мин. иногда не заводился только если нажимал на газ. Если кто сталкивался с таким чудом скажите что это может бить?
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:04
я б начал с замены топливного фильтра
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:23
З нами з: 23 квітня 2009, 16:58
Код мотора: AFP 2,8
та же фигня, проявляется только в жаркие дни когда много езжу.
....и когда мне показалось, что я уже завязал, они снова меня туда затащили....
G3 1997 1.6 AFT АКП
Nissan Pathfinder - танчик
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 17:10
Код мотора: A59 2,0
Похоже на подмирание бензонасоса. Как убедиться в этом, вопрос. Если стоит датчик давления топлива в рампе, увидишь. А если нет, то и незнаю что посоветовать. Говоришь что через несколько секунд все нормализуется, за это время обратку не успеешь снять что бы проверить наличие бензина. Остаеться только слушать, как работает бензонасос.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 17:36
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
подсос воздуха исключен??
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 02:26
Самое простое это топливный фильтр но скорее всего топливный насос.Нужно проверить давление в системе,максимальное давление насоса,а также состояние перепускного клапана на нём.
Ещё желательно посмотреть чистоту обеих сеток.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 08:28
в моем случае машина вообще не заводилась
бензонасос жужжал по своей системе :)
умирают они по-разному
