Сьогодні: 22 листопада 2026, 09:31
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 10:03
Код мотора: ABS 1,8
Вчера делал комп диагностику. Интересовало состояние лямбды. Кто понимает в этом ответьте. показания лямбды были 1,3 - 1,5 на бензине. На газу 0,5 - 0,7. Лямбда установлена под днищем.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:00
Опорное напряжение (которое выдает ЭБУ) 0,4 В, поэтому на бензине показания лямбды должны колебаться ниже-выше 0,4 В (0,2-0,6 скажем). У меня на бензине так и есть, а вот на газу 0,65-1,2 (из-за этого и глючит ЭБУ), странно, что у тебя на бензине выше :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:16
Код мотора: ABS 1,8
Что значит опорное напряжение ЭБУ? Насколько я понял из литературы напряжение на лямбду не подается. (кроме как на нагревательный элемент) оно только снимается. Лямбда его сама вырабатывает.
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:32
З нами з: 17 липня 2010, 23:22
Напряжение на лямбду идет с ЭБУ,и должно на прогретом моторе шагать от 0.2 до 0.9 Вольта.Интервал шага 0.5-2 секунды.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:38
Код мотора: ABS 1,8
НЕТ, напряжения на лямбду никакого не идет! см мою ссылку - картинки внизу. Лямбда сама вырабатывает ток из газов.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:44
lambda.jpg [ 85.96 Кіб | Переглянуто 10411 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:57
Код мотора: ABS 1,8
Если честно, хотелось бы чтоб растолковал профессионал который в этом хорошо разбирается, а то я чето не въезжаю.....? :oops:
Не в обиду будет сказано.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 17:07
Код мотора: A59 2,0
Лямбда должна показывать вольтаж в диапазоне от 0 до 1 вольта, если показывает выше - замена.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 20:30
НЕТ, напряжения на лямбду никакого не идет...
Включи зажигание (не запуская двигателя), и померяй напряжение на лямбде :wink:
Ну, я конечно не профессионал , просто пришлось разбираться, когда начались проблемы бензин-газ.
Принцип лямбда регулирования следующий:
Лямбда зонд (сам, без подключения ЭБУ) действительно генерирует слабое напряжение (в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах) от +0,3В до -0,3В. Осталось только отследить переход от минуса к плюсу. Для этого, в зависимости от конструкции ЭБУ, на одном из входов компаратора (устройство сравнения двух сигналов) устанавливается опорное напряжение (условный ноль - для большенства автомобилей 0,45В), на втором входе тоже устанавливается 0,45В плюс подключение к лямбда. А дальше обычное сравнение: если смесь богатая, то на втором входе получается 0,45В плюс напряжение лямбда - в результате на выходе компаратора еденица. Если смесь бедная, на втором входе 0,45В минус напряжение лямбда - на выходе компаратора ноль.
Это все теория, а теперь практика:
Сегодня в гараже снял разъем с эмулятора лямбда (читай разорвал цепь ЭБУ - лямбда), включил зажигание - на ЭБУ напряжение 0,41В. Завел автомобиль (перешел на газ), меряю напряжение на лямбда (отключенного от ЭБУ) - 0,02В :shock: , как бы очень мало. Дал четыре тысячи оборотов - напряжение на лямбда 0,19В. Дальше надо было эмулировать работу ЭБУ, на газу это легко - начал перекрывать подачу газа, и о чудо - когда двигатель начал троить (нехватка газа), вольтметр стал показывать отрицательное напряжение (бедная смесь).
ps: показания лямбда (когда двигатель работает на газу) не может колебаться - некому корректировать подачу газа :wink: (на моем автомобиле колеблится из за работы эмулятора)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 21:33
З нами з: 18 лютого 2010, 10:46
У тебя значение коэффициента лямбды(то что выдает ваг-ком), не напряжение.
Golf 3 ABD 1995г.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 09:52
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо большое за разъяснения, попробую у себя промерять показатели. Мне главное выяснить исправна лямбда или нет. А то бывает такое что на бензине на холостых двигатель работает скачками. А перехожу на газ - проблем нет.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 12:27
Если диагностика показала 1,3, то это очень бедная смесь. Коэффициент лямбды должен быть на уровне 0.95-1.
И немного про этот самый коэффициент лямды.
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 21:18
Код мотора: AEA 1,6
прочитал все, так и не понял какое показание правильное? если тестить Ваг-комом
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 22:29
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Само слово опорное напряжение!
ЭБУ выдает опорное напряжение равное (....в), на разных марках по разному, а лямбда зонд отклоняет это напряжение в большую или меньшую сторону и ЭБУ это видит и приготовляет смесь.
Скажу с уверенностью что без осцилографа нехрен туда и лезть, так как лямбда дает и период-разную частоту, интервалы напряжения по которым и определяется ВСЕ!
Кстати если нет периода то лямбде хана, это по мануалам, а без осцилографа и некоторых знаний этого не провериш.
s3:
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 22:41
Код мотора: AEA 1,6
еще больше ниче не понял))))) видно это не мое
