Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:10
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 09:54
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Сабж :(
В субботу ставил новые аморты+отбоойники_пыльники.
Собирали стойку не зажимая пружину (просто не было стаягивателя по близости), но мне сказали что пружини мягкие и их и так можно сообрать... Один давит, второй закручивает...
Вот на 4-й день езды появился глухой стук, при наезде на горбик, полицейского, задок просто подбрасывает. Посмотрел на отбойники для левого свободный ход при неподдомкраченой машине 1-2 см. Правый отбойник не сдвинул с места...
Я правильно понимаю, что нужно пересобрать стойку? Куда ещё смотреть?
Спасибо!
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 10:52
Где-то что-то недокрутили. При сборе стойки все-таки лучше пользоватся стяжками - удобней работать и все правильно поставить. Т.к. снимали только стойки, то снимать опять - смотреть. Если стойка не закручена до конца - сожрет резьбу и аммик можно будет выкинуть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 11:06
Фак, а ещё я их затягивал (сверьху) на поддомкраченной машине... вчера подумал подтянуть верхние гайки, на кольосах, ничего не дотянулось...
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 13:04
Сверху ты затягивал кремление самой стойки в сборе к кузову. Скорее всего не дотянули гайку самой стойки или что-то неправильно встало.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 13:16
ОК. Спасибо. Буду разбирать - смотреть.
А какой ход (вверх-вниз в *см примерно) должен быть у отбойника в "спокойном состоянии" машини?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 14:29
Код мотора: ABA 2,0
Собирал стойку с братом... Он сжимал пружину,я закручивал. Всё сделали вдвоём. *Меняли пружины*
Всё отлично...
Чем тебе помочь?! Хм.. Пожелаю удачи :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 14:38
Всё отлично...
:) спасибо
Скажи лучше какой свободный ход отбойника :)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 14:41
не парься ты на счет отбойников, перебери стойку, подожми все как надо. Ход отбойника сантима 2.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 14:46
ОКАЙ! дякую!
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 14:50
вот тебе еще картинки http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=87016
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 15:01
Ivanko, большое спасибо.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 21:31
Ну в общем стойки собраны верно. Всё таки тут я не ступил )
По скольку не было отбойников (раскрошились в пыль почти) на замененных стойках, думаю сели пружины. Сколько им, я не знаю...
По сему выхода 2: укоротить отбойник или новые пружины :)
Глухой звук от того, что машина практически сидит на отбойниках (и это без людей сзади) и они гупают. Ход одного 1 см, у второго нет вообще. Так ведь не должно быть? Любой полицейский и задок подпрыгивает...
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 12:14
Дабы не создавать новой темы...
Уважаемые Гольфисты, скажите, насколько критично замена сразу 4-х пружин стоек.
После замены амортиков задних понял, что задние пружины просели и требуют замены. На сколько я знаю, если зад поднимется, это ещё плачевнее скажеться на передних... Спереди подушек стоек уже нет, ходят ходуном...
Или смотреть по ходу, после замены?
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2010, 15:56
купи б\у прижины и поставь, обойдеться в 100 у.е. А поповоду подвески лучше все менять скопом : аморты, пыльники отбойники, подшипники, подушки, ... пружины по надобности.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
