Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:34
 Тема повідомлення: Вентилятор радиатора
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 10:54
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Не работает вентилятор радиатора, что в первую очередь стоит предпринять, что проверить :?:
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
 Тема повідомлення: Re: Вентилятор радиатора
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 11:09
Первым делом проверь сам вентилятор, замкнув управляющие контакты
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 11:19
на люфт ротора моторчика проверьте; на холодном моторе датчик (реле) на радиаторе должен быть разомкнут, на горячем - наоборот.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 12:02
Люфта нет, но лопости вентилятора имеют неправильную траэкторию вращения,
полностью снял, отсоединил от кожуха, снял лопости, вечером проверю работоспособность моторчика и датчики.
благодарю за подсказки, уехал домой на автобусе )) с утра отпишу результаты, мож ещё кому пригодиться.
На жаре глохну скорее из-за него.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 13:37
если запускается с грохотом - это разбиты втулочки ротора моторчика. Можно поменять, выточив новые. Моторчик разбирается путем развальцовывания креплений.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:04
Все привет! Аналогичная проблема - полуживой (скорее правда труп :( ) карлсон радиатора. Машинка была куплена буквально на зиму глядя. Наступившие холода не давали возможности оценить ситуацию по работоспособности сабжа, да и другие моменты тогда беспокоили больше. Но был интересный момент. При движении со скоростью 60-80 км/ч, как позднее заметил, зависимо ещё и от направления ветра - слышен был специфический вой... это пыталась под давлением встречного потока воздуха проворачиваться крыльчатка (правда мастаки знакомые в один голос кричали - "не может этого быть!" :lol: ). Вскоре побывал в затяжных пробках... и я услышал "как он работает...". Словами не передать. :roll: Были попытки снять крыльчатку и хотя бы залить смазкой втулки... но крепёжный болт прогнил напрочь. Разобрать культурно не удалось. Да и учитывая, с каким трудом он проворачивался - принял волевое решение :mrgreen: заменить на новый. Благо на местном авторынке нашёлся толковый парнишка, у которого всё по Мк2 можно было выяснить по телефону (у него было в эксплуатации нечто похожее, потому ориентировался что к чему). У него был приобретён вентилятор с крыльчаткой в сборе, производитель Toprun (~$45). В дополнение заменил и датчик включения вентилятора (~$15. Всё таки там находится контактная группа управления, которая пострадала от повышенной токовой нагрузки из-за неработоспособности вентилятора). После смены сезона смог оценить результат обновления - всё работает замечательно. Правда работу самого вентилятора слышно только снаружи. Внутри "догадываюсь" лишь наблюдая за перемещением в одном диапазоне температур стрелки термометра. Летом ещё и узнал, что такое есть система "after run" :mrgreen:. Чесслово - первый раз с таким явлением столкнулся... (даже полез почитать, чего енто такое :wink: )
Удачных всем ремонтов :!:
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 17:50
@Летом ещё и узнал, что такое есть система "after run" @
полезная система.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 01:03
Глупости
просветите, о чем речь...
Система контроля температуры в подкапотном пространстве. При нагреве воздуха под капотмо выше определенной температуры, включается вентилятор.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 02:11
полезная система.
просветите, о чем речь... :oops:
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 03:21
полезная система.
это система разряда аккумулятора. :lol:
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 15:43
полезная система.
"трактористы" могут спать спокойно :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 23:48
Ну, наверное не температуры в подкапотном а температуры ОЖ независимо от того работает двигатель или уже заглушен... (типа, если принудительно нагреть ОЖ не путем сгорания топлива, то вентилятор все равно запустится даже при выключенном зажигании...)
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 00:24
полезная система.
АГА, нам много не надо. 12 В на клапан и поехали s3:
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 00:34
полезная система.
тс, не пали контору :lol:
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 10:08
В результате, моторчик безвозвратно умер.
Ищу 3х контактный если у кого есть куплю по доступной цене.
Golf MK2 1.3, 5дв.
