Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:11
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 14:36
постараюсь коротко обяснити-їхав батя мійв 40 градусну жару недавно в одне село і задимівся мотор,-відкрив-а там весь тосол вилив і всьо в іржі і не понятно звідки вилив,вроді десь на тих тройніках де там до печки йде так якби шланг тріснув,але нічо не видно бо всьо в іржі ,батя почистив кришку бачка для заливу тосолу бо була дуже брудна залив води і доїхав додому і нічо не текло(вентилятор йому не включався хоча мені недавно включався,щоб охолодити мотор,може датчик якийсь накрився,і температура вроді не була аж такою високою щоб закиіти),коротше кажучи сьогодні я проїхав пару км і дивлюсь шо швидконагрілась машина,і десь знизу знов почало підтікати вода,думав може термостат заклинув-попробував патрубок шо йде від радіатора гарячий значить не заклинув-в чому справа ,не знаю навіть з чого почати колупатись
і ще одне тосол в мене був дуже брудний,радіатор чуть підтікае,я хочу взагалі прчистити заодно всю систему і поміняти радіатор,порадьте як мені то всьо зробити і як з проблемою розібратись,чув шо оцетом промивають систему а як не знаю
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 15:49
чем промывают - не подскажу.
слить всё надо на "горячую". Т.е. нужно прогреть авто, пока не включиться вентилятор. Тогда откручиваешь термостат внизу (это самая нижняя точка - всё выйдет).
Ну а твоя главная проблема - это хз...Если пока ехал и был выключен вентилятор - не текло, то я думаю, что проблема в каком-то патрубке большого контура - с него течёт...На скорости попадает на двиг и дымится.
Для начала прогрей авто до включения вентилятора и посмотри, откуда будет капать. Термостат или патрубок какой должен себя проявить.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 15:56
З нами з: 19 червня 2010, 16:13
Вобщeто промивaють сировaткою. А сaм в!зьми пaтрубки i пiди нa мийку мaшин i промий пaтрубки думaю повинeн нaйти причину. А рaдiaтор продуй компрeсором i тaкож промий. Тiльки в протилeжну сторону тобто знизу в вeрх.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 17:51
вентилятор не хоче включатися,скоріше нагрівалось стрілка на половині і включався а зараз не включаеться,мені здаеться шо він мав би включитись тоді але не включився і була ше забита кришка -в результаті патрубок якийсь виперло але який я непоняв,тільки шо прощупував оглядав всі патрубки-вроді би цілі-ніяких розрізів тріщинок не знайшов ,може десь на зеднанні хомут послабився а під тиском його вигнало?????????знімати всі патрубки то напевно великий геморой ?ррадіатор планую поміняти бо мій тече а ставити новий з брудною системою шось шкода,і ше мені не рекомендували заливати шось для промивки бо той бруд може попасти в канавки в головці чи ще десь там і позабивати,я вобше дурний став,може ше термостат поміняти???
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 18:10
Ну спробуй. Вентилятор повинен включатися при 90 градусiв щоб охолоджувати насильно радiатор. Пораджу одне. Провiряй зовнiшне (белике) кiльце охолодження. Тобто вiд двигуна вихiд-радiатор-температурний перемикач. Можливо перемикач сам неробить вот i тому швидко грiэшся. Ну а бiльше незнаю що порадити. До термо датчика не лiзь. Процентiв 2 що вiн не робочий.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 18:19
непоняв який то перемикач в мене 1,3 мн,
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 18:23
нет, Леха, термостат это не самая нижня точка
самая нижняя точка это патрубок помпы
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 18:25
то мені не лізти до датчика(то той шо на радіаторі)??
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 18:29
снимай хомут с нижнего ратрубка помпы и сливай вс южидкость
залей нормальную и можно дальше делать прогнозы
на всяк случай замкни контакты на вентилятор на двух скоростях, проверь или включается
если после этго будет всё не так - тогда либо датчик либо термостат
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 20:04
я кажу за перегрiв. Можливо не переключаэ клапан на велике кiльце охолодження.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 06:02
З нами з: 09 березня 2010, 07:15
Тык задачко:) -что мы знаем 1.нижний патрубок горячий -значит термостат работает (по крайней мере открыт) 2. В системе повышается давление. 3. Погнало всё, что было на стенках. 4. вентилятор не включается, хотя датчик очень быстро показывает нагрев.
Думаем на датчик и вентилятор. и ещё кое-что 8)
Ставь эксперимент: На холодную заводим агрегат и открутив пробку расширительного бачка заливаем воду до тех пор, пока не потечёт лишнее. Ждём пока датчик покажет 90 наблюдая да охлаждайкой: ЕСЛИ ИДУТ бульбашки а на датчике 90 значит у тебя в системе выхлоп:( (либо повело голову, либо пробита прокладка а скорее всё и сразу :cry: ) Газ горячий и греет датчик воды -вот и бесится ож, а датчик вкл вентилятора в радиаторе и молчит -у него всё по феншую :oops:
Далее проверяем вентилятор -снимаем фишку и ставим жука. Если крутит то гуд.
Проверяем тачик -Выкручиваем, кипятим и меряем.
Щупаем ковры в салоне под печкой (торпедой) Мокрые или нет? Куда то-же ож уходит:( Хотя может и потехоньку угарать через прокладку блока. А так-как под капот не заглядывали, то длительный перегрев из за пустой системы...
Лично я даже когда езжу на новых машинах хотя-бы раз в неделю открываю капот и смотрю щуп, уровень ож, воды в омывателе и всё-ли на местах. Сейчас с моим апельсином я каждый день под капотом:) но это другой случай:)
ЗЫ
Подкапотное помыть обязательно -ож хрень нехарошая и грязный мотор как грязные ноги, далеко от самоуважения.
ЗЫ2 Ты не ошибся -ТОСОЛ? Не Антифриз? Если тосол, то я умываю руки -не его нах такой вандализм.
Удачи в поиске и решении трабла.
Golf 1.8 RP 1990"Апельсин"<=Кликабельно Был
Golf 1.3 MH 1988 проект в разобранном и зависшем состоянии
Passat 1.8 PF 1990 универсальчиГ: "палочка-выручалочка"
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 08:27
чтоб не создовать новую тему, в жару под горку с 4-мя людми в машине стрелка температуры ползет в право, после подъема стрелка возвращается в свое среднее положение(не совсем быстро, а голова новая и греть ее не охота ), чтоб этого не происходило я так понял надо поставить самый большой радиатор от турбо дизеля и поменять патрубки.
Это поможет или нет кто такое делал на обычных дизилях?.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 10:11
Тоже самое, по трасе, когда скорость на приделе возможного(под горку) стрелка уходит в право.
А когда с горки на передаче стрелка влево уходит. То есть идёт хорошее охлаждение.
Патрубок радиатора у меня никудышный и система ОЖ в г.
Хотя зимой меня такая ситуация больше радует чем огорчает.
В городе по пробкам по такой жаре как пару дней назад машина с включенным вентилятором вообще не греется выше нормы.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 10:19
Я слаб в дизелях но о осмелюсь высказать две своих мысли: 1. двигатель под нагрузкой естественно греется (это физика) и стрелка ползёт. Задавая вопрос надо оперировать точнее. Какие значения она показывает и при каких условиях. 2. Мысль на термостат, но сколько я не сталкивался на иномарках с возростом они начинали открываться раньше или вообще не закрывались, что сказывалось на времени прогрева авто. Ещё надо глянуть на лицевую поверхность радиатора а ещё лучше взять пистолет с воздухом и продуть её хорошенько.
В общем глянь и напиши нам что рассмотришь, а там и кумекать будем :shock: Гуртом и батька...
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 14:31
народ я тепер вопше вжев повному ступорі,вчора катався по місту і не було потьоків перегрівань стрілка вроді норму показувала ,шо пів години дивився під капот і під машину чи нема калюж щоб оприділити звідки в мене погнало скоріше,боюсь десь дальше виїжджати бо не знаю чи знов звідкись потече чи ні,(один нюанс-коли другий раз почало капати -вже залиту воду-то я не доливав більше і так їжду вроді на мінімумі)
ще одне-прокладка головки в мене пропускае масло -просочуеться трошки,ну але то вже дано так-обовязково подивлюсьчи йдуть бульбашки в бачку і напишу
