| крышка маслозаливной горловины https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1847 |
| Автор: | surgeon [ 19 червня 2008, 10:39 ] |
| Тема повідомлення: | крышка маслозаливной горловины |
Такой вопрос, крышка треснутая и была подпаяна - не совсем герметично, поэтому вокруг крышки оседают пары масла, может ли изза этого мигать давление масла? |
| Автор: | Admin [ 19 червня 2008, 11:02 ] |
| Тема повідомлення: | |
Не могут 100%. Давление масла меряется в магистрали, а пыль, потеки, капли- это утечка , которая не влияет никак, только на уровень масла. |
| Автор: | surgeon [ 19 червня 2008, 11:24 ] |
Изредка мигает лампочка пищала (замечал на обгоне) еще добавлю менял масло, промывал, и залил новое 10W40 Shell может сам датчик глючит? вдруг что ехать смотреть в первую очередь? |
| Автор: | Admin [ 19 червня 2008, 11:27 ] |
Сделать замер на ГОРЯЧУЮ, давления. |
| Автор: | Dizi [ 19 червня 2008, 11:35 ] |
Чёт я непонял, какая крышка? пробка шоли? ибо крышок шот я там невидел паять её? зачем? она 12грн стоит новая на базаре... То что прёт через крышку... смотри двигатель... крышка сама непричём, если её даже открытую оставить ничего не должно вылетать, ибо через крышку должно сосать внутрь двигла давления, а если оно прыгает, туды сюды, посмотри для начала дренаж и сапун. Простой тест, окрой пробку и оставь так открытую заведи и посмотри, если её придавливает, всё ок, если она пляшет - смотри давление масла и картерных газов, если её ваще выплёвывает, скора жопа. |
| Автор: | surgeon [ 19 червня 2008, 11:41 ] |
Цитата: Чёт я непонял, какая крышка?
крышка, пробка, кто как называет, которая откручивается и намалеван значек масла пробка шоли? ибо крышок шот я там невидел паять а ее не собираюсь, она такая и досталась треснутая и подпаяная Цитата:
Простой тест, окрой пробку и оставь так открытую заведи и посмотри, если её придавливает, всё ок, если она пляшет - смотри давление масла и картерных газов, если её ваще выплёвывает, скора жопа. вот это надо попробовать, отпишусь сегодня
| Автор: | Admin [ 19 червня 2008, 13:44 ] |
Да ледно... многим новым машинам по твоему диагнозу жопа. Как пробку может придавливать , если в моторе избыток давления?
| Автор: | Dizi [ 19 червня 2008, 13:52 ] |
Ну проверь да и всё... пробка должна оставаться... она понятное дело будет немного дрожать и какбы вибрировать... но плясать она не должна, и выплёвывать естессно тоже. |
| Автор: | Сухов [ 20 червня 2008, 21:28 ] |
Цитата: ...ибо через крышку должно сосать внутрь двигла
Ты че курил? |
| Автор: | Admin [ 21 червня 2008, 03:24 ] |
Цитата: Цитата: ...ибо через крышку должно сосать внутрь двигла
Ты че курил? |
| Автор: | Dizi [ 24 червня 2008, 12:47 ] |
Блин я вот непонемаю, в чём трудность на прогретом движке на хх взять и повернуть крышку на полоборота и просто посмотреть? Избыточное давление есть оно повышаеться пропорционально оборотам, а на хх номинальное... |
| Автор: | Admin [ 24 червня 2008, 12:50 ] |
Цитата: Блин я вот непонемаю, в чём трудность на прогретом движке на хх взять и повернуть крышку на полоборота и просто посмотреть?
Избытосное есть всегда! Или на х.х. газы не прорываются через кольца?
| Автор: | surgeon [ 26 червня 2008, 10:48 ] |
давление масла не проверял, небыло необходимости, скорее всего дело было в вязкости масла Shell+ 10w40 его слил, залил минералку Q8 15w40 датчик хоть бы пискнул (заказал комплект датчиков на всякий пожарный), тема думаю исчерпана |
