Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:32
ПовідомленняДодано: 19 червня 2008, 10:39
Такой вопрос, крышка треснутая и была подпаяна - не совсем герметично, поэтому вокруг крышки оседают пары масла, может ли изза этого мигать давление масла?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2008, 11:02
Не могут 100%. Давление масла меряется в магистрали, а пыль, потеки, капли- это утечка , которая не влияет никак, только на уровень масла.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2008, 11:24
Изредка мигает лампочка пищала (замечал на обгоне)
еще добавлю менял масло, промывал, и залил новое 10W40 Shell
может сам датчик глючит? вдруг что ехать смотреть в первую очередь?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2008, 11:27
Сделать замер на ГОРЯЧУЮ, давления.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2008, 11:35
Код мотора: AEA 1,6
Чёт я непонял, какая крышка?
пробка шоли? ибо крышок шот я там невидел :shock:
паять её? зачем? она 12грн стоит новая на базаре...
То что прёт через крышку... смотри двигатель... крышка сама непричём, если её даже открытую оставить ничего не должно вылетать, ибо через крышку должно сосать внутрь двигла давления, а если оно прыгает, туды сюды, посмотри для начала дренаж и сапун.
Простой тест, окрой пробку и оставь так открытую заведи и посмотри, если её придавливает, всё ок, если она пляшет - смотри давление масла и картерных газов, если её ваще выплёвывает, скора жопа.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2008, 11:41
крышка, пробка, кто как называет, которая откручивается и намалеван значек масла :-)
паять а ее не собираюсь, она такая и досталась треснутая и подпаяная
вот это надо попробовать, отпишусь сегодня
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2008, 13:44
Да ледно... многим новым машинам по твоему диагнозу жопа. Как пробку может придавливать , если в моторе избыток давления?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2008, 13:52
Код мотора: AEA 1,6
Ну проверь да и всё... пробка должна оставаться... она понятное дело будет немного дрожать и какбы вибрировать... но плясать она не должна, и выплёвывать естессно тоже.
:wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 червня 2008, 21:28
...ибо через крышку должно сосать внутрь двигла
Ты че курил? :shock:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 червня 2008, 03:24
Я тоже ответа не получил.. как может быть такое при избыточном давлении :lol: :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 червня 2008, 12:47
Код мотора: AEA 1,6
Блин я вот непонемаю, в чём трудность на прогретом движке на хх взять и повернуть крышку на полоборота и просто посмотреть?
Избыточное давление есть оно повышаеться пропорционально оборотам, а на хх номинальное...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 червня 2008, 12:50
Избытосное есть всегда! Или на х.х. газы не прорываются через кольца?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 червня 2008, 10:48
давление масла не проверял, небыло необходимости, скорее всего дело было в вязкости масла Shell+ 10w40 его слил, залил минералку Q8 15w40 датчик хоть бы пискнул (заказал комплект датчиков на всякий пожарный), тема думаю исчерпана
