Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:52
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:23
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Не едет машина Jetta 1.8 1986.
При включении зажигания, не гудит, не зудит бензонасос.
С тоблкача никак, с буксира никак.
Нашли предохранитель сплавленый в каплю, поменяли - не заводится все-равно.
Может реле. Буду смотреть какое. И делать буду наверное сам, так как один мастер отправил меня с двумя снятыми бензонасосами на диагностику или новые покупать, и даже не посмотрел релюху (но 2 бензика не могут сгореть сразу). Нормальные мастера в отпуске на 2 недели.
Так вот, хочу уже на снятом внешнем почистить ту сетку, но не знаю где раскручивать. Подскажите пожалуйста.
И как проверить внешний, внутренний бензонасосы, просто подключить 12В и он начнет дергатся?
Спасибо. Работы проводятся почти в реальном времени. Так как понятие есть, но и вопросов немерено, буду стучать сюды
Гольф III, 93 2,0 ADY
Востаннє редагувалось 21 липня 2010, 13:54 користувачем algry, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Где сетка на бензонасосе?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 13:17
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Это наружный дополнительный насос который стоит с права перед задней балкой
С права топливный фильтр а сетка стоит в безобаке на погружном бензонасосе
Поднимаеш коврик в багажнике там черная крышка на 3-х винтах
откручиваеш ее снимаеш фишку и две трубки откручиваеш капроновую гайку
и акуратно вынимаеш конструкцию вот там стоит сетка на цылиндре - это погружной насос
Как правило в первую очередь он выходит из строя - нужно ездить не на пустом баке
охлаждение этого насоса происходит за щет топлива
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 13:25
нема там сетки никакой
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 13:32
Тема все та на нижней фотке должна быть круглая сетка между 4-ма ножками
а вообще попробуй кратковременно дать питание на сам насос если загудит то с ним все гуд
тогда ищи коротыша
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 13:48
может в баке выпала и лежит
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 13:49
а насчет проверить от акума (просто боюсь спалить если что)?
"ищи коротыша" ? коротыш - это кто? :D
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 14:16
кратковременно не спалиш 3-5 секунд для проверки достаточно
одев даже фишки и включить зажигание
а коротыш это короткое замыкание обычно перелом происходит
под спинкой заднего дивана
Востаннє редагувалось 21 липня 2010, 14:42 користувачем KiSA, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 14:27
Замыкание
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 07:53
вчера выяснил почему хреново заводится, при заводке подергал релюху №65 (2 гнездо), - как рукой прижму, так и заводится с первого раза.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 08:59
+1 сетка должна быть
filter.jpg [ 20.2 Кіб | Переглянуто 2902 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
