Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 09:36
Вчера поставил вместо барабанов дисковые тормоза.Утром ехал по трассе около 100 км/час после 15 км остановился глянуть - с правого колеса выдавило литол через крышку, диск и колесо горячие до немогу.
Поднял авто на домкрат, колесо крутится, немного цепляет за колодки но все же крутится.
Неспеша, с остановками доехал до работы. Возле работы колесо было уже не таким горячим, но все же.
Сейчас сижу никакой.
Собственно вопрос "шо за нафиг" -- суппорт рабочий, подшипники не пережаты, да и не из-за подшипников оно все так себя ведет, трут колодки.
Может это такой процесс притирания и так должно быть? Диски новые, колодки старые, но еще хорошие.
Или все-таки подклинивание суппорта? Я его разбирал, собирал, все отлично ходит, поверхности на поршне и в цилиндре без знаков коррозии, саму манжету не менял, заменил только пыльник, он был порванным, шток ручника не трогал, там все рабочее. Может поможет замена манжеты в цилиндре.
BMW E90
Востаннє редагувалось 21 липня 2010, 10:09 користувачем Ivanko, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 09:56
Какой-то он у тебя слишком ярко выраженный, если
Может ручником переигрался и трос подкусило???
В любом случае НАБЛЮДАТЬ!!!!!!!!!!!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 10:02
Тоже думаю может ручник. У меня с правым тросом был трабл, старый трос никак не хотел вылазить с рубашки которая по салону идет. Там есть такая фигулина на тросе, которая в рубашку плотно заходит, вот у меня она закисла и трос не выходил. Пришлось вытаскивать рубашку вместе с тросом и ломать фигулину на улице. В обед попробую ослабить правый трос.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:11
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Мое мнение причин перегрева может быть несколько
1) Все зависит от самих супортов т.е. их конструкции и механической части и
если супорт Girling то его нужно самому подводить под ручник
если Lukas то они сами подводятся
2) Троса ручника рекомендую заменить на новые (проверка старых - снятый трос
сворачиваеш кольцом 30см.в диаметре если он ходит полтно с подклином -замена)
3) Колодки б/у перед установкой на новые диски ровняются на наждаке
после устранения подклинивания обязательно добавить литола в подшипник
так как твой старый витек на 40-60% что чревато заменой подшипника в ближайшее время
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:15
Суппорта Lukas (поршень 38 мм), тросы ручника новые.
Возможно таки перетянул ручник, но он ведь самонатяжной, проверяли на склоне, после первого щелчка авто катилось без проблем.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:17
Суппорт уже не рабочий.
Колодки и диск у тебя уже сгорели.. тормозить теперь будут хуже..
ПС: литол работает до 130 градусов, он вытек.. подшипники тоже перегрелись... для них 100 уже плохо.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:19
Это может быть пустой тратой времени, то о чем я писал в пункте 1) может нужно будет отрегулировать поршень супорта под ручник
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:20
Капец, Юра спасибо за оптимизм, ты меня добить решил. Хоть бери и ставь назад барабаны......
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:21
Да.. нужно ручник скинуть.. не заметил что еще не скидывали.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:22
Ну.. это правда жизни..
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:24
Суппорт прошел как минимум 2300 км перед разбором без намека на перегрев.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:25
Я бы на твоем месте купил бы новые супорта Lukas ориентировочно 150$ пара
и проблеме АП а если с таким пробегом то нужно было менять все вместе с цапфой
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:27
Я не заметил что ты еще трос не снимал.
Просто то, что суппорт в руках рабочий, это не факт что он реально работает без проблем.
Если после отпускания ручника цилиндр хоть на 1мм не отойдет на место, колесо будет кипеть..
Сними трос , но не помогай руками рычагу вернуться в исходное положение и так проедь.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:28
Цапфа без ДТП и ударов вечная... зачем?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:34
К стати мы абсолютно не учли тот момет, что клин колодок может присходить
из за направляющих которые одеваются на скобу - от этого перекос колодки
а так как они не новые вот их иклинонуло
