возник моментик по перегреву
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18388
Автор:  Igor" [ 20 липня 2010, 01:50 ]
Тема повідомлення:  возник моментик по перегреву
Всем привет,вот такой вопросик... перегревается машина до 95-100 градусов с включеным кондиционером,не включая все в порядочке,что может быть??? :roll:
Автор:  monkfish [ 20 липня 2010, 08:14 ]
Тема повідомлення:  Re: возник моментик по перегреву
Лето. кому сейчас легко? При включении кондера включается вентилятор?
Автор:  Александер [ 20 липня 2010, 08:54 ]
проверь чистоту сот радиатора ОЖ и конденсатора АС.
Автор:  Igor" [ 20 липня 2010, 21:23 ]
да вентилятор включается! не пойму какая связь ОЖ и кондиционера!?
Автор:  Igor" [ 20 липня 2010, 21:24 ]
как проверить? если что чем почистить?
Автор:  babay [ 20 липня 2010, 21:51 ]
[quote="Igor""]
да вентилятор включается! не пойму какая связь ОЖ и кондиционера!?[/quote]Связь в том, что конденсор греется, а радиатор стоит за конденсором, то есть получается, что конденсор подогревает радиатор, так понятно? Проверить можно на просвет, почистить " Пенным очистителем двигателя" от хорошего производителя и кёрхером, правда надо морду разбирать.
Автор:  Igor" [ 20 липня 2010, 22:02 ]
Связь в том, что конденсор греется, а радиатор стоит за конденсором, то есть получается, что конденсор подогревает радиатор, так понятно? Проверить можно на просвет, почистить " Пенным очистителем двигателя" от хорошего производителя и кёрхером, правда надо морду разбирать.[/quote]
да понятно!
а что разбирать решетку или бампер тоже скинуть нужно??
Автор:  Александер [ 21 липня 2010, 09:30 ]
Между конденсатором и радиатором есть место которое забивается мусором и не продувается. Таже история с сотами. Нужно снять решётку,фары,бампер,усилитель,открутить от радиатора конденсатор и отодвинуть его. Мыл мин 30 karcher/ом. Собрал,все ОК!
Автор:  Igor" [ 21 липня 2010, 22:28 ]
спасибо вам!! буду заниматься!
