Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:11
 Тема повідомлення: возник моментик по перегреву
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 01:50
Всем привет,вот такой вопросик... перегревается машина до 95-100 градусов с включеным кондиционером,не включая все в порядочке,что может быть??? :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 08:14
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Лето. кому сейчас легко? При включении кондера включается вентилятор?
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 08:54
проверь чистоту сот радиатора ОЖ и конденсатора АС.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 21:23
да вентилятор включается! не пойму какая связь ОЖ и кондиционера!?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 21:24
как проверить? если что чем почистить?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 21:51
[quote="Igor""]
да вентилятор включается! не пойму какая связь ОЖ и кондиционера!?[/quote]Связь в том, что конденсор греется, а радиатор стоит за конденсором, то есть получается, что конденсор подогревает радиатор, так понятно? Проверить можно на просвет, почистить " Пенным очистителем двигателя" от хорошего производителя и кёрхером, правда надо морду разбирать.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 22:02
Связь в том, что конденсор греется, а радиатор стоит за конденсором, то есть получается, что конденсор подогревает радиатор, так понятно? Проверить можно на просвет, почистить " Пенным очистителем двигателя" от хорошего производителя и кёрхером, правда надо морду разбирать.[/quote]
да понятно!
а что разбирать решетку или бампер тоже скинуть нужно??
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 09:30
Между конденсатором и радиатором есть место которое забивается мусором и не продувается. Таже история с сотами. Нужно снять решётку,фары,бампер,усилитель,открутить от радиатора конденсатор и отодвинуть его. Мыл мин 30 karcher/ом. Собрал,все ОК!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 22:28
спасибо вам!! буду заниматься!
