Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:11
 Тема повідомлення: Вопрос по контрольке Airbag
ПовідомленняДодано: 17 липня 2010, 22:53
В общем, дело было так - купил машину и обнаружил, что разъем контрольки Айрбега (крайняя левая пластмасска в торпеде) выключен. Включил - горит постоянно после включения зажигания.
Ну расстроился, подумал, что подушка стрелянная - забил.
Сегодня поменял руль (с виду целенький, подушка не стрелянная) - подключил контрольку - один хрен горит постоянно. Во время процедуры замены руля зажигание не включал.
Где кроется проблема?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по контрольке Airbag
ПовідомленняДодано: 17 липня 2010, 23:07
Нужно подключить ваг-ком и посмотреть на каком свете находятся твои подушки,возможно после теста и "особой магии" все станет нормально.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 00:03
В таком режиме подушки сработают, если не дай Бог...?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 02:22
Хз...
А как себя пассажирская подушка чувствует?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 10:04
C виду целая, сидит ровненько, красивенько в торпеде :D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 11:32
А она там вообще есть? Может то просто заглушка? :)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 11:49
Ну я так понимаю, что если она стрелянная, то будет видно. А вообще такие заглушки бывают?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 12:19
Плюс к тому, я не уверен как именно работает блок подушек в Г3 - прописывает ли он "crash" в память в случае срабатывания подушек.
В случае прописывания просто заменой подушек не обойдешься. Что вагком говорит при опросе блока подушек?
g3pab.jpg [ 100.49 Кіб | Переглянуто 1915 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 13:08
Вагком не подключал еще.
Сегодня проверю целостность пассажирской подушки, если целая, то есть ли вероятность сбросить ошибку, чтоб контролька не горела постоянно?
Все-таки, при целых подушках и ошибке на контрольке сработают ли подушке при крэше? Кто точно может сказать?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 13:09
Хз... Вроде простыми способами она не сбрасывается...
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 13:26
А шлейф от рулевой подушки целый?Еще был вариант когда непоступало питание на блок управления-выскочил разъем из блока предохранителей.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 21:51
Визуально целые на обоих рулях. Ткните носом, какой разъем на БРП...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 22:03
проверь массу блока управления
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 10:09
З нами з: 18 лютого 2010, 10:46
После восстановления подушек(проводки) контролька сама не гаснет, нужен ваг-ком для удаления ошибок.
Опять же смотреть вагкомом, если ошибки спорадические, сработают. Ошибка креша - нет.
Golf 3 ABD 1995г.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 21:29
тю,в чем вопрос подключи комп и если подушки на месте и шлейф целый сбрось ошибку!!! без компа скинуть не получится!
golf III 1.8 AAM 96г.
