Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:11
 Тема повідомлення: Захист картера
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 17:15
Підкажіть де можна придбати захист картера на Гольф3 1.4 (1994р.)
Дякую!!!!
 Тема повідомлення: Re: Захист картера
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 17:24
зачем оно тебе? нижняя точка - подрамник и выхлоп.
а так говорят на перова все есть
ПовідомленняДодано: 20 липня 2010, 21:33
да ну,как это не надо,хотябы из-за того что грязью,водой и т.д закидывает под капотом.
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:16
Кстати меня тоже интересует, только не защита, а именно пыльник. Может кто-то себе уже делал на 1.4?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 14:47
[quote="Igor""]
да ну,как это не надо,хотябы из-за того что грязью,водой и т.д закидывает под капотом.[/quote]
ну можно конечно, потом друзьям показывать как чисто под капотом
имхо
1. с завода не стоИт, значит не стОит
2. течь под капотом заметить тяжелее
3. снимать/одевать защиту на замене масла не в кайф
4. чухать пузом постоянно и вырвать с корнем (еще в дороге можно оторвать во всеми вытекающими)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 02:59
У меня не поднялась рука резать оригинальный "пыльник" от 1.8/1.9/2.0 под выпуск 1.4.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 03:01
3. оригинальный пыльник снимать для замены масла нет необходимости. В нем с завода вырез под поддон.
4. опять таки оригинальный пыльник будет не ниже, чем выпуск. Если же ставить "защиту", которая закроеит снизу и выпуск - то согласен, высота от земли до защиты будет совсем небольшой.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 09:30
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:28
Не остался ли случайно у тебя этот пыльник? :roll:
If only everything in life was as reliable as a Volkswagen.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 12:49
Не-а, мне он приехал от Сухова, у меня рука не поднялась, и я передал его дальше....
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 17:27
З нами з: 21 липня 2010, 18:22
Я ставил только на зиму. Кольчуга кажется.
Меня интересует больше защита ремня генератора, гидрика. Где есть и сколько стоит, кто знает?
Golf III '96 Тушкан 1.8 ADD - был
Сейчас там живет AFN 1,9 TDI с МКПП ASD
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 11:04
имхо
причем здесь друзьям?может ты и в салоне убираешь для друзей?я делаю для себя!
1.с завода много чего не стоит,в бермании таких дарог и зим как у нас нет!
2.все можно заметить причем без разницы с зашитой или без!
3.в защите есть дырка снимать её не нужно!
4.ну я лучше зашитой буду чухать чем поддоном причем с такой зимой как была я бы наверное уже мотор разбил о сугробы....
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 11:44
Для меня эта зима тоже непрошла бесследно - оборвал пластиковую защиту, а без неё всё под капотное в пыли... :evil:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 14:36
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
В Донецке есть клевая фирмочка (Еспаир).
Я себе поставил вроди как все клэ и водичка не попадает и грязюку не кидает движок чистый только вот беда одна клиренс после установки составляет ровно 9см а это по нашим дорогам совсем паршиво :( но и положительный момент тоже есть. вроди как уже обновлял серьезными ударами и все хорошо:)
Golf 3 1.4 AEX
