| Замена подшипников генератора https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18283 |
| Автор: | Андрей76 [ 15 липня 2010, 12:59 ] |
| Тема повідомлення: | Замена подшипников генератора |
Хрустят подшипники генератора. Сложно ли их менять? Как узнать какой генератор стоит? Гольф2, 1,6 PN, 5 дверей, красный, 1989, коробка 020 |
| Автор: | datchanin [ 15 липня 2010, 14:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена подшипников генератора |
Разобрать и поменять. Проблем почти никаких. 1. Отсоединить акум. 2. Отсоединить провода от генератора 3. Снять генератор 4. Снять шкив. 5. Снять реле и диодный мост (если требуется или если это возможно). 6. Выкрутить болты или шпильки которые стягивают переднюю и заднюю крышку со статором . 7. Располовинить генератор. Обычно легко выходит задний подшипник но если реле со щетками остались на гене, при разборке смотри не поломай щетки . 8. Теперь в руках ты имеешь ротор с задним подшипником и передней крышкой и подшипником в ней. Передний подшипник в крышке часто держится фланцем на болтиках, если есть понятие то увидишь . 9. Сняв переднюю крышку, сьемником стягиваешь передний подшипник. Вот с задним может быть много гемора так как он обычно очень плотно сидит к контактным кольцам, зазор 2-4 мм. Если нет сьемника с тоненькими захватами то секаса может быть много (проверено). Сборка в обратном порядке. Процедура примерно как описал если что упустил то по ходу дела увидишь. Удачи в ремонте. |
| Автор: | ModgaHead [ 15 липня 2010, 16:36 ] |
Ремонтопригодность хорошая! Поменяйте подшипники и будете счастливы |
