Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:34
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 12:59
З нами з: 08 червня 2010, 09:46
Код мотора: PL 1,8
Хрустят подшипники генератора. Сложно ли их менять? Как узнать какой генератор стоит?
Гольф2, 1,6 PN, 5 дверей, красный, 1989, коробка 020
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 14:28
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Разобрать и поменять. Проблем почти никаких.
1. Отсоединить акум.
2. Отсоединить провода от генератора
3. Снять генератор
4. Снять шкив.
5. Снять реле и диодный мост (если требуется или если это возможно).
6. Выкрутить болты или шпильки которые стягивают переднюю и заднюю крышку со статором .
7. Располовинить генератор. Обычно легко выходит задний подшипник но если реле со щетками остались на гене, при разборке смотри не поломай щетки .
8. Теперь в руках ты имеешь ротор с задним подшипником и передней крышкой и подшипником в ней. Передний подшипник в крышке часто держится фланцем на болтиках, если есть понятие то увидишь .
9. Сняв переднюю крышку, сьемником стягиваешь передний подшипник. Вот с задним может быть много гемора так как он обычно очень плотно сидит к контактным кольцам, зазор 2-4 мм. Если нет сьемника с тоненькими захватами то секаса может быть много (проверено). :lol:
Сборка в обратном порядке. Процедура примерно как описал если что упустил то по ходу дела увидишь. Удачи в ремонте.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 16:36
Ремонтопригодность хорошая! Поменяйте подшипники и будете счастливы
