Сьогодні: 29 листопада 2026, 12:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Г2 и диски с ET49 совместимы ли?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 08:26
Вопрос таков: есть диски 6jx15 4x100 et 49 и есть Мк2 возможна ли установка сиих дисков на мк2 без переделок и если нужны переделки то какие?
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 17:38
Год выпуска:: 1981
Скорее всего, есть вероятность с такими параметрами диски будут тереть или кузов, или рычаги подвески при вывороте. Не факт, но возможно. Тогда тебе понадобятся проставки, хотя бы 5-7мм (хотя бы) и удлиненные болты. А то колеса будут спрятаны внутри, будет как-бы узкоколейка :D . А вообще, если есть возможность померяй, проедься по кочкам с 4-5телами в кузове и делай себе мнение :D
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 17:42
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 17:44
Первое обо что начнет тереть, скорее всего это о тормозной суппорт спереди, а то и вовсе не станет.
Примеряй спереди, если есть возможность.
Не рассчитывай, что будет особо прикольно смотреться даже если все подойдет - сильно колеса будут посажены вглубь арки.
На ET45 6J (родных дисках) не особо прикольно смотрится, а на 49 вылете еще уже...думай.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 08:42
Примерял на передних, нигде ни за что не цепляет в том числе и суппорт. Для Мк2 родной вылет 35-38.
2 Golf_sedan: Саш, а что в этом шокирующего? Просто диски достались на шарика - что выбрасывать?
А про ступичные проставки можно по подробней? походу проставки нужны будут 10-11 мм но возможен вариант затирания арок особенно сзади.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 08:55
Для 15" дисков шириной 6J, которые ты хочешь ставить, родной вылет 45-й.
Вылетом и шириной диска играются, для большего\меньшего утопления колеса вглубь арки.
Как смотрится на ЕТ49?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 08:58
продай, докинь и купи другие. не мучайся)))
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 09:09
как вариант да, можно их продать, но есть одно маленькое "но" я не отступаю, зря что ли работаю на судоремонтном предприятии. Просто есть возможность заморочится почему бы не заморочится, особенно когда все делается безвозмездно.
Да и любитель я халявы ))
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 10:42
все такие)))) пробуй, фотки в студию)) просто не забывай, что есть такое, как нормы по автомобилю. Те же размеры резины, дисков, давление и т.д. В других случая идут различные нагрузки на подшипники, валы, кулаки и т.д., что приводит к быстрому износу деталей, агрегатов и т.д.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 11:03
Саша фотки обязательно, конечно попробую. если что ступичные проставки ставить буду по 5-7 мм
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 16 липня 2010, 22:51
Год выпуска:: 1981
Коллега, когда захотите что-либо делать с этими дисками, пожалуйста сообщите в л.с.
хочу Вас проконсультировать. Дабы предостеречь от ошибок и разочарования. Но ВАше право и решать Вам.
А диски я так понимаю с Дэу Ланос?
ПовідомленняДодано: 17 липня 2010, 02:04
можно проставки 10мм поставить - получится вылет 39мм
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 10:04
выглядит примерно так
Насчет проставок - сегодня поеду заберу 2 передних тормозных диска 239х12 и отдам токарю что бы из них выточить проставки минимум - 4 мм - 5 мм с болтами особой проблемы нет и так стоят длинные.
2 d.lus: 10 мм конечно можно - но нужно ли? насколько я вычитал в интернете от 10 мм и выше уже необходимы проставки со шпильками и ступичным удлинителем (поправьте меня если не так выразился)
Вот что нарыл по поводу проставок
Толщина проставок сотавляет 3-6 мм. Эти проставки изготовлены без ступицы для колесного диска,поскольку их небольшая толщина позволяет диску центроваться по штатной ступице автомобиля. Во многих случаях для установки этого варианта проставок достаточно длины штатных колесных болтов или шпилек. Использование этих проставок для дисков практически не дает визуального эффекта расширения колесной базы, но позволяет установить, например, колесные диски, которые при установке без проставок задевают тормозные суппорта автомобиля, а также более широкие спортивные покрышки.
Зображення это проставка 3-6 мм
Толщина проставок составляет 12-20 мм. Конструкция этих проставок включает в себя наличие ступицы для центровки колесного диска, что исключает дисбаланс при движении автомобиля. После установки проставок этого варианта становится достаточно заметным расширение колесной базы и увеличение колеи автомобиля. Как правило,эти проставки устанавливаются именно для достижения визуального эффекта выноса колес и придания более агрессивного вида автомобилю, а также чтобы избежать "утопленности" колес при установке споривного обвеса кузова и расширителей колесных арок.
При установке этого варианта проставок колес в обязательном порядке необходимо использование высококачественных колесных болтов или шпилек Bimecc.Обращаем внимание,что для надежного крепления колесного диска и проставки к ступице количество полных оборотов колесного болта или гайки при закручивании должно быть не меньше 5-6.
Зображення это проставка 12-20 мм
Толщина проставок 20-30 мм. Особенностью этого варианта является наличие в конструкции колесных шпилек. При установке проставка сначала крепится специальными болтами или гайками, а затем колесный диск крепится непосредственно к проставке. Данная конструкция позволяет использовать эти проставки для различных типов внедорожников 4х4, а также значительно упрощает установку проставок на те автомобили,крепление колес у которых осуществляется при помощи гаек, поскольку отпадает необходимость в приобретении и установке удлинненных шпилек под проставки.
Зображення это проставка 20-30 мм
Толщина проставок 20-40 мм. Проставки этого типа крепятся к ступице автомобиля специальными болтами, после чего колесный диск крепится к проставке с помощью своих штатных болтов. Именно колесные проставки такого типа являются наиболее оптимальным вариантом для установки на тех автомобилях, где колесные диски крепятся болтами, в случае, если необходимая толщина проставок превышает 20 мм.
Зображення это проставка 20-40 мм
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 10:31
Вроде, судя по фоткам - нормально встали. Если тебе нравится и нигде ничего не трет - не ставь проставки, катайся так. Проставки - зло, особенно на перед...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 10:33
В том то и дело что затирает именно передние, на выворотах
Я в контакте
