Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:33
 Тема повідомлення: не включается 5-я передача
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 18:59
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
не включается 5-я передача ,каробка 020(4т). в место 5 включается 3. все остальные включаются норм. если кто сталкивался дайте ссылку
Golf 2
 Тема повідомлення: Re: не включается 5-я передача
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 19:03
А из под капота руками включается?
Если включается, регулируй кулису.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 19:05
Код мотора: AQY 2,0
может еще быть проблема с тросиком - если он зажат (тугой ход педали), то не довыжимается сцеплеие исоответствено, не включается передача.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 19:12
спасибо ,щас проверю
Golf 2
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 02:09
Код мотора: GN 1,1
а как у тебя 1-я включаеться? у меня такое было, 1-я включалась идеально, а вот на 5-ю попробуй попади, надо искать "золотую" середину регулировкой кулисы :lol:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 02:11
Код мотора: AEA 1,6
всё может быть бональней, просто съело эту хреновину круглую пластиковую на кулисе вот шток и не доходит до пятой, но тогда и с задней были б проблемы, как задняя то? нормально втыкаеться или надо усилие прилогать?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 08:25
Код мотора: AUM 1,8
А может быть все на много веселей, например сам шток кулисы поломался. Он трубчатый, у меня лопнул и немного провернулся, поэтому пятая не включалась. Пришлось менять кулису целяком :(
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 08:30
У меня когда были проблемы с кулисой 1-я и задняя (она же Rакета :D ) включались но с таким напрягом, а с 5-1 было все ок, после замены тяжек, втулок, а также вилки и яблочек с 1-й по 4-ю и опять же с задней все было ок, а вот пятую включал чуть ли не подпрыгивая в салоне. Прошло несколько месяцев все включаются гуд, т.е притерлось. Мой тебе совет начни с замены втулок и сухариков кулисы, заодно посмотри состояние тяжки на 5-ю (она пластмасовая) и маленькая, вполне может быть что она тупо сломалась
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 08:44
а отримонтировать кулису никак? у мя тоже пятая не включяетса, но отремонтировать покачто не прижало. очень большой зазор в элементах кулисы, износились втулки и в болтах канавки повыедало. можна сделать кулису на подшыпниках, но это за один день не сделаеш, а второй кулисы умя нету
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 08:55
Ну например тебе vitOK, для чего нужна машина, для драга? если нет то зачем тебе нужна кулиса на подшипниках, понимаю подшипниковую кулису у vovchik-gti, драгстер как никак :) там от переключения многое зависит.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 09:17
моя кулиса это вообще цырк на проводе, там столько неведомых резинок и прочей срани запихнутой преведущим хозяином что просто ремонтом не отделаешся и хоодит ручька у мя очень туго. всё жду когда она меня заи...........т
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 09:23
я перебрал свою кулису полностью, теперь катаюсь довольный как слон, все работает. Это выйдет дешевле если покупать запчасти:
Комплект тяжек - 45 грн
Сухари и втулки - 45 грн
Вилка с шариком (которая прикручивается к штоку салонного рычага) - 40 грн
Яблочко которое в салоне - 25 грн
Работа по замене и регулировке - около 100 грн
Итого - 255 грн.
Это не так дорого в масштабах Mk2
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 10:14
всем спасибо!!!!!! работает
11.jpg [ 197.79 Кіб | Переглянуто 7887 разів ]
22.jpg [ 288.85 Кіб | Переглянуто 7887 разів ]
Опис файлу: бюджетное решение каторое меня в полне устраевает
бюджетное решение.JPG [ 216.88 Кіб | Переглянуто 7887 разів ]
Golf 2
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 10:20
Ну длин прям как у меня было когда я сел на гофлика. Рад что помогли тебе с твоей проблемой. Но мой тебе совет, прикупи комплект тяжек кулисы и сухари со втулками это не дорого и бюджетно. Цены читай выше.
Я в контакте
