Вопрос по накладкам крыши
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18227
Автор:  al8 [ 13 липня 2010, 17:58 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по накладкам крыши
Недавно обратил внимание что накладки крыши находятся на некотором расстоянии выше лобового стекла. Зазор довольно значительный - около 10мм. В результате чего на скорости возникает ощутимый гул(свист) ветра.
Должно ли так быть и как этот зазор уменьшить?
ereerre.JPG [ 78.53 Кіб | Переглянуто 1454 разів ]
Автор:  surgeon [ 13 липня 2010, 18:04 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по накладкам крыши
интересно как ты замерял гул именно с этого места на скорости :)
включи музычку погромче
так должно быть
Автор:  al8 [ 13 липня 2010, 19:39 ]
Заклеивал щели скотчем и это немного помогало :)
Музыка не катит, хочется тишины...
Автор:  Igor" [ 13 липня 2010, 22:15 ]
так должно быть
а по моему не должно так быть!!! :roll:
завтра точно гляну!
Автор:  d.lus [ 14 липня 2010, 00:49 ]
должно - там зазор весьма приличный.
Автор:  al8 [ 14 липня 2010, 15:56 ]
Понял, значит оставлю все как есть. Странно только что немцы допустили такую стыковку.
Автор:  Владимир [ 14 липня 2010, 17:25 ]
А может этот зазор специально сделан для лучшего удаления воды со стекла с помощью завихрения...?
Автор:  datchanin [ 14 липня 2010, 17:31 ]
Думаю это для того чтобы вода при дожде не летела на боковые стекла а уходила на крышу. Видел такое и на авто другтх производителей.
Автор:  babay [ 14 липня 2010, 19:13 ]
Именно для этого её и придумали, потому как дворники окон дверей, при открытых окнах, тёрли-бы физиономию :D
Автор:  Sergey [ 14 липня 2010, 20:05 ]
На корах стоят пластмассовые бортики, вода удаляется на крышу, а не в открытое окно.
