Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:36
 Тема повідомлення: Вопрос по накладкам крыши
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 17:58
З нами з: 18 лютого 2010, 10:46
Недавно обратил внимание что накладки крыши находятся на некотором расстоянии выше лобового стекла. Зазор довольно значительный - около 10мм. В результате чего на скорости возникает ощутимый гул(свист) ветра.
Должно ли так быть и как этот зазор уменьшить?
ereerre.JPG [ 78.53 Кіб | Переглянуто 1442 разів ]
Golf 3 ABD 1995г.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по накладкам крыши
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 18:04
интересно как ты замерял гул именно с этого места на скорости :)
включи музычку погромче
так должно быть
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 19:39
Заклеивал щели скотчем и это немного помогало :)
Музыка не катит, хочется тишины...
Golf 3 ABD 1995г.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 22:15
так должно быть
а по моему не должно так быть!!! :roll:
завтра точно гляну!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 00:49
должно - там зазор весьма приличный.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 15:56
Понял, значит оставлю все как есть. Странно только что немцы допустили такую стыковку.
Golf 3 ABD 1995г.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 17:25
Код мотора: ABS 1,8
А может этот зазор специально сделан для лучшего удаления воды со стекла с помощью завихрения...?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 17:31
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Думаю это для того чтобы вода при дожде не летела на боковые стекла а уходила на крышу. Видел такое и на авто другтх производителей.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 19:13
Именно для этого её и придумали, потому как дворники окон дверей, при открытых окнах, тёрли-бы физиономию :D
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
На корах стоят пластмассовые бортики, вода удаляется на крышу, а не в открытое окно.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
