Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:42
 Тема повідомлення: Хрипить радіо.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 20:18
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Пройшовся пошуком і відповідної теми не знайшов.... :(
Два тижні тому усе було ок. А тепер при заводженні і роботі двигуна радіо починає хрипіти (легеньке потріскування). Розумію, що ідуть якісь наводки, але звідки таке може іти??? При глушінні двигуна радіо працює чисто. Чи можливо поставити якийсь фільтр??
П.С. Свічні провода нові..
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
 Тема повідомлення: Re: Хрипить радіо.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 23:40
Код мотора: AEA 1,6
а на старых такое было? задумайся.
трещяние радио от пробивание высоковольтной сети дето на массу. пройдись по проводам трамплёру, и самое важно, шо кстате в 99% случаев, катушка, её изоляция, крепёж, и сами провода на ней.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 08:56
Год выпуска:: 1983
на старих такого не було. І на нових, які стоять майже рік часу також раніше не було. Машина працює рівномірно без ривків. Свічення ВВ проводів вночі під капотом не спостерігається...
От таке думаю більш можливе. А як перевірити чи дійсно катушка дає шуми?? Щоб підставити другу, немаю..
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 14:52
Код мотора: AEA 1,6
да просто проверь её контакты на окисление на ваще плохой контакт, мож он там еле держитьбся и дребезжит на ходу, проверь её крепёж мож она гуляет, если катушка ещё родная, проверь её керамику, визуально на предмет трещин, от возраста бывает, не 5ть лет же машине.
ЗЫ
И ВВ провода доводить до того как они свететься в темноте, извини но это дедовский метот из гаража вазов, не доводи до такого, проверяй их на угар главной жили, можно мониторить по одному проводу не обезательно вынемать все.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 20:09
Генератор, щетки посмотри, мож искрят...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 21:55
Год выпуска:: 1983
Також схиляюся до думки про генератор... Дякую усім хто старався допомогти. Будем шукати причину
