Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:31
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 10:37
Код мотора: ABS 1,8
Последнее время двигатель не держит на холостых. Думал что забился как обычно бензонасос, разобрал прочистил, эффект тот-же. Думаю что забилась таки форсунка (мооинжектор). Где можно недорого промыть, а заодно и сделать диагностику?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 13:23
Там забиватся нечему, разве что высыпать ведро опилок, скорее всего менять нижнюю часть моника придется.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 13:47
не занимайся фигней - моник забить нереально. выброшеные деньги.
что значит не держит? при каких условиях? погода? параметры двигателя?
в двух словах - за ХХ отвечает РХХ
также влияет наличие несанкционированных подсосов воздуха, и отсутствие санкционированных через адсорбер и клапан его продувки.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 15:16
Код мотора: ABS 1,8
Не держит - значит работает с перебоями. На холодную завести, тут же глохнет, если не добавить газ, прогреется - работает чуть лучше, мощность не развивает, работает рывками. Нижнюю часть недавно снимал - в хорошем состоянии, не прогоревшая. Тех же симптомов при переключении на газ не наблюдается - двигатель работает лучше. Отсюда сделал вывод, что причина в самом моноинжекторе.??
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 15:18
там из самого моновпрыска аж форсунка, которую забить можно разве что поленом.
для начала сделай диагностику, потмо думать дальше
а так может быть что угодно - датчики, подсосы
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 15:45
Код мотора: ABS 1,8
А как можно проверить подсос воздуха? На карбюраторах я знаю - брызнуть ведешком можно в подозрительное место, и если увеличатся обороты, то значит - негерметично.....
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 16:01
сними клемму АКБ на 10 минут
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 16:05
хотя бы на слух, плюс шевелением патрубков
ну и плюс темже "карбюраторным" способом.
самые популярные места: вход трубки в вакуумник, заслонка хол/гор и патрубки на нее, подушка моника, патрубки продувки адсорбера и клапан
про клемму +1 кстати.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 16:07
Код мотора: ABS 1,8
А клему зачем снимать?? можно поподробнее?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 16:15
сто раз писали, при работе на газе, выскакивает ошибка лямбды, поэтому для нормальной работы на бензине необходимо стереть ошибки (то есть снять клемму)
PS когда нибудь решу эту проблему у себя, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда :lol:
