Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:32
 Тема повідомлення: Жрет масло
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 09:33
На больших оборотах из выхлопной трубы черный дым.
Сразу при покупке авто не заметил, так как тянет двиг очень даже ничего для его объема(1.6 моноинжектор).
Назрел вопрос - что это такое?
Есть мнение, что это просто маслосъемные кольца на поршнях. Так ли это.
И подскажите, пожалуйста, хороших мотористов для Golf III
Точный тип двигла пока сказать не могу - не нашел маркировки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 11:47
Код мотора: AEA 1,6
Чёрный дым, на больших оборотах - заливает, или оч. богатая смесь.
К маслу тут не причём, масло горит сизым серо-голубоватым дымом - с едким пративным запахом...один раз понюхаеш, уже не с чем не спутаеш...
:wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 14:56
:wink:
Дело в том, что черный дым не всегда, а только периодически(при очень резком нажатии на педаль газа.
Но масло оно все равно жрет - запах специфический есть. Да и дымок на низких оборотах сизый(так наверное это можно описать)
Добится черного дыма "удается" на нейтралке и сильной прогазовке.
Просто при езде на большых оборотах такого не наблюдал(пока).
Сегодня машину завезут к мотористам. Посмотрим, что они скажут.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 15:31
Код мотора: AEA 1,6
Так ты так и говори...
Жрёт масло видимо таки да...
Резкий газ - заливает вот и черный..
А сизый дымок - это таки да - масло.
Компрессию мерял?
Хотя скарее всего клапана...и тд шо с ними связано...врятли кольца - пробег какой?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 16:40
Было такое на прошлом аппарате. 1.6 моник был тоже кстати.
Тогда были проблемы с зажиганием и потенциометром дроссельной заслонки.
Хавал он уменя тогда 30л./100 км, т.е. лил что дурной, потому что не понимал на сколько открыта дроссельная заслонка.
Прогревал (дело было зимой) минут 15, пока не прекращался черный дым с черными кусками "непереваренного сала", потом можно было ехать :(
ИМХО - топливная или зажигание. Надо съездить к хорошему электрику.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 16:55
Пробег 240 тыс. Компрессию не мерял.
Во сколько может вылится ремонт потенциометра дроссельной заслонки/ зажигания?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 17:26
Все зависит от того что именно тебе придется менять/ремонтировать. У меня тоже были проблемы с расходом (вернее перерасходом) плюс обороты скакали как сумашедшие - много СТОшек объездил и только у официалов всё сделали без вопросов. Мне вылилось все в 250 уе - комп. диагностика; ремонт БУ - там пайка возле кислородного датчика разошлась; перепрошивка БУ - залили оригинальную прошивку спешл фор Мейд ин Мехикос, мастер сказал что на мексику и европу прошивки отличаются и у меня стояла не родная; замена лямбда-зонда; чистка датчика холостого хода; читска дроссельной заслонки. Конечно цена должна была быть выше, но как говорится: Свижый подых - шлях до згоды. Мастер нормальный попался 8)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 17:48
З нами з: 13 червня 2008, 17:43
Съездила я однако к мотористам -- посмотрели они и сказали, что сначала нужно поменять масло, а потом мотнуться к топливщикам. Вроде как это бензин не догоревший.
Может кто знает топливщиков хороших, а то моториста я уже и сама нашла ))))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 18:15
ИМХО Топливная аппаратура самый сложный сегмент автомобиля и его ремонт доверять ребятам из гаражей по меньшей мере неосмотрительно (не спорю, среди них есть просто спецы высшего пилотажа но это очень редкое исключение). Как человек столкнувшийся с проблемой касающейся топливной системы, могу посоветовать одно - к официалам.
Не знаю сути вашей проблемы, но как правило все траблы связаные с двигателем и топливной системой решаются комплекно, поэтому лучше сделать все в одном месте.
Неполный список официальных фольксовских СТО здесь: viewtopic.php?t=50
и здесь: viewforum.php?f=19
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2008, 01:02
На вопрос о ценах - 300 грн. б/у нижняя часть узла впрыска
(VAG отдельно не разукомплектовывает потенциометр и узел, хотя можно найти неоригинальный потенциометр около 400 грн новый :? или 150 грн б/у).
Распределитель зажигания - 1200 грн. новый оригинал (решил не экспериментировать с б/у).
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2008, 05:47
Угар масла (если нет течей) возможен по двум причинам:
1. износ или закоксовывание маслосъемных колец;
2. износ направляющих и сальников клапанов.
В первом случае дымление сизым дымом заметно на всех оборотах, во втором только на перегазовках (переключениях) или после длительной работы на ХХ при нерезком (ну в смысле не тапка в пол) добавлении газа.
о67-316-67-4два
