Износ внутренних ШРУСов?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=17999
Автор:  vovic07 [ 06 липня 2010, 14:25 ]
Тема повідомлення:  Износ внутренних ШРУСов?
Сейчас на машине, если вывесить передние колеса и покрутить их по часовой стрелке и против, есть свободный ход и звук клац- клац. Это признак износа внутренних ШРУСов или еще как-то можно посмотреть что сломалось? Внешние и подшипник ступицы недавно менялись.
Автор:  valend [ 06 липня 2010, 14:34 ]
Тема повідомлення:  Re: Износ внутренних ШРУСов?
Может диф. Люфтит.
Автор:  vovic07 [ 06 липня 2010, 15:54 ]
Если диф - с таким можно ездить?
Автор:  SAKhar [ 06 липня 2010, 16:09 ]
если диф - будет характерный шум при наборе скорости и отпуске педали акселератора
Автор:  SAKhar [ 06 липня 2010, 16:14 ]
возьми рукой за шрус , при вывешенных колесах , и покочай вперед-назад колесо , если прослеживается перемещение полуоси относительно колеса , возможно шрус , если угол поворота колеса соответствует углу поворота шруса - возможен диф , но еще можно колеса повращать в разные стороны и будет слышен глухой стук в коробке - это дифференциал , либо одно колесо придержать , а второе покрутить. Обычно шрус живет до полной смерти, проверено.
Автор:  valend [ 06 липня 2010, 23:36 ]
Не обязательно будет шуметь. Катался на коробке с люфтом в дифе, шума не слышал.
Автор:  valend [ 06 липня 2010, 23:38 ]
Мастер по КПП сказал что если люфт в дифе, то можно начинать искать новую коробку :( , так ка чинить сторую дороже будет.
Автор:  vovic07 [ 07 липня 2010, 09:21 ]
Спасибо, в субботу посмотрю, но чую с моим счастьем там и шрусы и коробка. Я свою машину знаю - тока поехала нормально жди подлянку
