Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:37
 Тема повідомлення: Износ внутренних ШРУСов?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 14:25
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Сейчас на машине, если вывесить передние колеса и покрутить их по часовой стрелке и против, есть свободный ход и звук клац- клац. Это признак износа внутренних ШРУСов или еще как-то можно посмотреть что сломалось? Внешние и подшипник ступицы недавно менялись.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
 Тема повідомлення: Re: Износ внутренних ШРУСов?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 14:34
Может диф. Люфтит.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 15:54
Код мотора: EG 1,6
Если диф - с таким можно ездить?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 16:09
если диф - будет характерный шум при наборе скорости и отпуске педали акселератора
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 16:14
возьми рукой за шрус , при вывешенных колесах , и покочай вперед-назад колесо , если прослеживается перемещение полуоси относительно колеса , возможно шрус , если угол поворота колеса соответствует углу поворота шруса - возможен диф , но еще можно колеса повращать в разные стороны и будет слышен глухой стук в коробке - это дифференциал , либо одно колесо придержать , а второе покрутить. Обычно шрус живет до полной смерти, проверено.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 23:36
Не обязательно будет шуметь. Катался на коробке с люфтом в дифе, шума не слышал.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 23:38
Мастер по КПП сказал что если люфт в дифе, то можно начинать искать новую коробку :( , так ка чинить сторую дороже будет.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2010, 09:21
Код мотора: EG 1,6
Спасибо, в субботу посмотрю, но чую с моим счастьем там и шрусы и коробка. Я свою машину знаю - тока поехала нормально жди подлянку
