Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:11
 Тема повідомлення: Тросик сцепления
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 21:48
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Месяца 2 назад начали как-то хреново втыкаться передачи, подтянул тросик - все отлично, плавно и легко втыкаются и первая и задняя, через недельку задняя стала опять погыркивать при включении - опять подтянул.... и так это все продолжалось пока не закончилась рзьба! Вот, и что дальше? Сегодня ель домой с работы добрался ((. Взял инструкцию посмотрел как вся эта кухня устроена, разобрал проверил саму педаль и механизм вроде все цело все норамально.
Теперь сам вопрос - все дело в тросе, ему пришел пи...ц и он подлежит замене или еще может быть какая фигня? И если трос - На Перова они продаются (если можно то и где?)
И второй - когда снят трос педаль должна спокойно опускаться вниз или там должна быть пружина (ну а вдруг?)?
Спасибо.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення: Re: Тросик сцепления
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 22:50
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
По поводу тросика и педали сцепления самому интересно как там правильно должно все быть, а то после восстановления педали сцепления как-то непонятно все шатается на педальном блоке :(
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 22:52
Ну тросик под замену - это к автору. Он растянулся до "не могу" по ходу.
На Перова должны продаваться. Где, не скажу - это большая "страна" )). Но на мой г2 покупался последний раз именно там.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 22:58
Тросс, +1 к Малому.
Пока не поменяешь можно шайбочек поподкладывать :)
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 23:01
Свой тросик (и не только его) я тоже брал на перова модуль А, место 866 (044-221-61-50) - ребята хорошие, торг уместен - это в центре рынка - когда заходишь через центральный вход, поворачиваешь направо, потом сразу налево, идешь практически в конец и там будет последняя "будка/контейнер" справа с номером 866... но тот тросик что я взял, оказался немного длиннее, чем тот что стоял до этого, хз чего так и сейчас свободный ход у педали великоват, нужно будет смотреть, может причиной тому "колхоз" который был до этого и нужно будет менять педальный блок...
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 23:28
Код мотора: AEA 1,6
тросс.
Покупай де хош их валом на перова, можно брать сакс, или адриавто это италия, всё остальное гавно.
И да, педаль должна ходить свободно никаких пружин на самой педали нет.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 01:44
Всем спасибо, бум менять трос, осталось доехать до авторынка.
Крик души - уже получается вчера, создал тему про тросик и поехал к товарищу (нолики балтийские давить), вся дорога км 6-7 туда и 6-7 обратно, понты! На обратном пути заглох! В левой полосе, ночью, прямо перед грозой! Домой вернулся в 1.30 на эвакуаторе!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2010, 23:34
Купил, поменял! Оказалось напрасно, не там копался! Трос живой. Почесал репу и еще раз все общупал - как оказалось лопнул педальный узел! Куплю! Где-то на форуме видел что и продается, только найти не могу! Хелп, хлп, хелп.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 12:43
Код мотора: AEA 1,6
тыж говорил шо всё проверил?!
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 13:33
Проверил :D Значит хреново проверил. Я туда, до этого, никогда не заглядывал, и сейчас, прорщупаал руками на сколько возможно было, вроде все нормально :) И только потом! Зацепился пальцем за разорванный край. Кстати, снимать геморно? Как там крепится этот блок?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2010, 16:53
Поменял! Геморно то как..... дальтше тема Бой срочный Хелп!
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 07:06
Код мотора: AQY 2,0
маякни мне на телефон и я расскажу как можно исправить ситуацию - писать долго!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 20:28
Спасибо, уже исправил ))) Купил новый педальный блок и поменял ))) тросик оказался нормальный ))
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 14:35
При наличии инструментов меняется педальный блок достаточно простто, а у меня их мало..... очень пригодился бы набор головок и длинный ключ к ним, сократилось бы время разбора раза так в два! А так, с обычными ключами + один в вибе буквы Г пришлось погемороится пока везде залез, когда откручивал гайки постоянно вертелась мысль - бля, а как-же их потом закручивать????
Сначала снял нижнюю полку, потом понял, что не могу достать самую верхнюю гайку, пришлось снимать тарпеду (не полностью), после чего поснимал все педали и отдельно открутил и вытащил сам блок уже без педалей. Ставил тоже в разборе, педали в самом конце вешал уже.
MooN, если будешь менять приглашай в гости )))))
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 20:49
Arlekino, договорились! :)
