Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:30
ПовідомленняДодано: 01 липня 2010, 20:06
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
Погнало масло з датчика малого тиску до 0.3 бар. , ну значить міняти, купив новий на сто викрутили старий нормально, а коли закручували новий він до упора не доходим а прокручувався. коротше викрутивши його на ньому лишилась вся різьба, яка акуратно зрізалась з головки.
1. що робити?
2. от думаю чи не треба там затискати динамометричним ключем?
І взагалі що думаєте?
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 01 липня 2010, 20:24
У токаря выточить переходную втулку-самый простой вариант.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2010, 20:26
Код мотора: AEA 1,6
думаю первое это проблема твоих мастеров которые ту резьбу скрутили
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 01 липня 2010, 20:54
Код мотора: ABA 2,0
тоді в голові треба різьбу більшого діам нарізати? як бути з стружкою? знімати голову?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 01:06
да, нарезать новую резьбу
голову снимать, разбирать и мыть после нарезания.
молодцы мастера.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 08:20
З нами з: 25 травня 2010, 14:20
Резьбу перерезать с пылесосом,он будет стружку всасывать,а если какой-то грамм и упадет,то фильтра и сетки задержат,да и мельчайшие частички дюралюминия ничего не повредят...Удачи в ремонте!!!
тел.+38(067)612-05-3пять.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 08:38
Я чуть было так же не попал, купив китайский датчик! Все дело в том, что резьба в китайском не такая (шаг резьбы меньше). Начал было вкручивать-пару витков срезал, потом нашел оригинальный. В Китайском резьба покороче будет, так что еще есть вероятность,что оригинал будет держаться!
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 16:36
Код мотора: ABA 2,0
Значить так: виточив токар редукцію, нарізали різьбу більшого діаметра, різали з пилососом і після цього крутнув стартером і всю (сподіваюсь) стружку вигнало разом з частиною масла. тепер думаю замінити масло щоб бути більш впевненим у тому що стружки немає.
дякую всім за увагу і поради.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 19:50
З нами з: 15 січня 2010, 11:53
нада бы подробную инструкцию на замену датчика написать... а то казалось бы простая операция проходит достаточно хлопотно... сам прокололся на этом - купил по цвету - оказалось не тот... нада смотреть на показатели давления на самом датчике.
W Golf III 1.6 ABU 95г.в.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
покази в мене співпадали, це точно, довірився сто бо думав там можуть виникнути складності і знадобитись спец інструмент, а виявилось нічого особливого, але остаточну заміну і підгонку девайсу робив сам власник сто.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 20:32
На будущее-перед тем как ставить новые детали внимательно сравни их со снятыми старыми,очень много попадается "боков".
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 21:32
Код мотора: ABA 2,0
Та порівнював, все ідентичне, колір такий же. шаг різьби той самий, гравіровочка та сама "0.15-0.3" .
що там ще порівнювати!?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 21:35
Последний бок был с дачиком заднего хода,все вроде так ,а профиль резьбы другой.
