Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:29
 Тема повідомлення: Датчик масла
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 08:53
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Всем доброе утро!:)
Вчера столкнулся с странной ситуацией:
Еду по трассе Харьков-Киев, хочется быстрее домой, по-этому качу 140-145. Перед Пирятином начинаю тормозить, довольно сильно, но не резко.. Шум спереди(ну это колодки), это ниче. Но! Загорается и пищит лампочка(датчик масла).. Хм.. Останавливаюсь, глушу.. проверил на всякий случай масло, с ним все в норме. Ладно, завожусь, еду - все в норме. Довольно долго еду 90-100, нога устала сама жмёт на газ :lol: вообщем разгоняю до 120. Еду - все в норме, через какое-то время населенный пункт. Торможу - опять загорается лампочка и пищит :shock: Повторяю те же действия.... Уже под борисполем тоже 120-130, начинаю тормозить, но более плавно, и прерывисто.. Лампочка не горит и не пищит.. Для теста ради, ехал в борисполе 80-90, и специально сильно-резко тормозил. Все было в норме
Что это? Нехватка масла? Перегрел на жаре пенсионерчика?:)
Golf III 1.6 "White"
 Тема повідомлення: Re: Датчик масла
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 10:27
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Моя теорія така
На високих оборотах(при великій швидкості і температурі) масло рідне(рідкішає), і по інерції при тормозінні стікає вперед. на різких поворотах напевне можна спостерігати ту ж ситуацію. ще плюс коли підходить строк заміни масло втрачає вязкість і теж краще стікає, що є погано.
Варіанти
- масло не дуже якісне
- масло не дуже свіже
- датчик гавкнув
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 10:57
Код мотора: AAM 1,8
У меня вопрос решился просто - поставил новый датчик давления масла.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 11:20
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:28
Возможно масляный насос. Заклинил редукционный клапан и не сбрасывает давление, когда газ отпускаешь. Была похожая ситуация с теми же симптомами. Если дело в клапане,то менять насос. Надо ехать на СТО измерять давление и датчики проверять.
If only everything in life was as reliable as a Volkswagen.
